Aire Acondicionado
deja de enfriar minis. lg de 1.5 ton
ragde2513
tengo un minisplit l.g de 1.5 ton funciona bien en modo frio durante una hora, despues deja de acer la funcion y solo arroja aire del evaporador, yo le ice lo siguiente cheque los sensores y estaba dañado se lo remplace, por uno nuevo bienen juntos el de ambiente y tuberia, tambien tenia rota el aspa del condensador y se la cambie el motor del mismo estaban dañados los balero y se los cambie le revise el capacitor y esta en rango normal 35uf +6uf bienen juntos le cheque el amperaje al compresor y es de 9 en dos lineas y una me marca 4 de momento no recuerdo en cual me da esa lectura si en run o star o comun y tambien le revise la tarjeta y funciona normal y por ultimo le hice mantenimiento, en funcionamiento la succion del condensador esta bien la precion esta bien 65psi ,la turbina del evaporador y su motor funcionan bien su capacitor tambien 2.5uf y por ultimo acudo a ustedes como comunidad me han ayudado a resolver otros problemas en otros equipos hoy no creo que sea la ecepcion, tambien soy tecnico y hoy no encuentro la falla de antemano les agradesco su ayuda, soy de monterrey n.l mexico
Domingo falcon
Remplaza el capacitor del compresor por uno del mismo valor, si tiene protector termico saca y pone directo para probar si no es el problema, suerte
jeronimo medina hdz
checaste el motor del condensador fíjate que este jalando bien
ragde2513
si lo revise, me dio el valor de 35uf en el de compresor y en el del abanico del condensador me da 2.5uf como los dos bienen juntos, lo voy a revisar nuevamente con un capacitor nuevo y les aviso que resultado tengo y el motor lo revise estaban dañados los baleros el cliente pidio que se reparara y se cambiaron quedo funcionando bien asi que descarte el motor
peterordep
peterordep
1.000
hazle una limpieza profunda a la condensadora con una hidro..
ragde2513
ragde2513
ya le realice una limpieza muy profunda con hidro y fon clener y sigue la misma falla, en la pregunta comente todo lo que le hice e incluso tambien lave el evaporador con el mismo metodo, gracias por la sugerencia, y la mera verdad no encuentro la solucion ya le revice todo lo que se tiene que revisar en cuestion electrica y electronica y mantenimiento se lo relice como debe ser asi que me doy por vencido gracias por su ayuda
peterordep
peterordep
1.000
pero lo primero que tienes que hacer es que te vallas a la condensadora y esperes alli al momento que se apague la condensadora si se apaga el compresor primero y el ventilador despues o viceversa..o simplemente se apaga todos juntos..tienes que dar esos datos para descartar si el problemas esta en la consola interna o esta en la condensandora
miguel angel zapata lopez
tienes problema con algun programa en tu control remoto, o el sensor de temperatura no esta conectado, puedes juntar o pegar para probar, o busca otro sensor, y checa el otro que se mete en la valvula si esta bien, por ahi esta tu problema, checa si no esta en sleep 30 minutos, porque tu compresor esta bien, o el relay de la tarjeta, a veces estan quemadas cierra el relay pero ya no pasa con el calentamiento los 120 volts.
CHAMP_RUIZ
Haber paisa... Yo soy de la paz b.c.s. Y tengo poca experiencia en minisplit´s solo 5 aÑos... Pero me encantan las fallas... Pero dime si me equivoco...yo entendi que cambiaste el motor del ventilador de la condensadora y quiero pensar que fuiste a una tienda de refrigeracion con los mismos datos que tenia el motor anterior para reemplazarlo "igual"... El dia de ayer revise un equipo de dos toneladas que no trabajaba el motor del abanico de la condensadora y tambien como tu revise el capacitor del mismo y todo bien por lo que le dije al cliente que el motor estaba daÑado, y que habria que cambiarlo...al otro dia me llamo (hoy) y le pedi pasara el cel al vendedor y me dijo.... Tengo un motor muy parecido al tuyo pero no tiene la placa (donde indica voltaje, amperaje, hertz, rotacion, microfaradios, etc. solo para descartar como me acaba de pasar.. Verificaste los valores del motor que cambiaste fueran los mismos del anterior...??? saludos... Y ganamos a japon 2-1....ajua...!!!!
ragde2513
[quote="peterordep"]pero lo primero que tienes que hacer es que te vallas a la condensadora y esperes alli al momento que se apague la condensadora si se apaga el compresor primero y el ventilador despues o viceversa..o simplemente se apaga todos juntos..tienes que dar esos datos para descartar si el problemas esta en la consola interna o esta en la condensandora[/quote] ya lo revise, mira se detiene el compresor primero, y por el tiempo que funciono bien en modo frio (30min contados con cronometro )tambien le revice la precion sigue de 65psi el compresor esta muy caliente y el abanico sigue funcionando con buena succion y acia la rotacion indicada en la placa pero note que sigue y no se detiene como normalmente se ace cuando termine su ciclo , tambien lo revice aller otra vez con mas calma y detecte algo el abanico del condensador estaba conectado con el (L1) eso nose por que se ace si por estar dañada la tarjeta o que, por que la misma la revice tiene funcionamiento normal ya que corregi el modo como estaba conectado al que debe de ser y hiso su funcion , bueno y tambien detecte que el sensor estaba dañado lo remplace por uno nuevo y tambien note que el motor de la turbina ya estan rechinando los baleros y el capacitor esta por debajo del valor que es 1.4uf y debe de tener 2uf y ese no lo remplace por que de nada seviria si el motor esta dañado y bien creo que le realice todas las pruebas necesarias y si me falta algo diganme por favor el modelo del equipo es (s182hh marca LG. usado por los ultimos 6 años) nota: le comente al cliente que llevaria una tarjeta nueva junto con el motor y capacitor del mismo para ya definir si es problema de la tarjeta por que todo lo de mas ya lo revice o cambia el equipo por uno nuevo
ragde2513
[quote:b513cbe6b8="CHAMP_RUIZ"]Haber paisa... Yo soy de la paz b.c.s. Y tengo poca experiencia en minisplit´s solo 5 aÑos... Pero me encantan las fallas... Pero dime si me equivoco...yo entendi que cambiaste el motor del ventilador de la condensadora y quiero pensar que fuiste a una tienda de refrigeracion con los mismos datos que tenia el motor anterior para reemplazarlo "igual"... El dia de ayer revise un equipo de dos toneladas que no trabajaba el motor del abanico de la condensadora y tambien como tu revise el capacitor del mismo y todo bien por lo que le dije al cliente que el motor estaba daÑado, y que habria que cambiarlo...al otro dia me llamo (hoy) y le pedi pasara el cel al vendedor y me dijo.... Tengo un motor muy parecido al tuyo pero no tiene la placa (donde indica voltaje, amperaje, hertz, rotacion, microfaradios, etc. solo para descartar como me acaba de pasar.. Verificaste los valores del motor que cambiaste fueran los mismos del anterior...??? saludos... Y ganamos a japon 2-1....ajua...!!!![/quote:b513cbe6b8] el abanico sigue funcionando con buena succion y acia la rotacion indicada en la placa el motor no se remplazo por uno nuevo solo se reparo (ya que es un cliente que dice si se pueden reparar los motores y no les gusta invertir mucho) asi que lo revice y repare solo estaban desgastados los baleros, el eje esta en buenas condiciones y el embobinado tambien ya lo revise, mira se detiene el compresor primero, y por el tiempo que funciono bien en modo frio (30min contados con cronometro )tambien le revice la precion sigue de 65psi el compresor esta muy caliente y el abanico sigue funcionando con buena succion y acia la rotacion indicada en la placa pero note que sigue y no se detiene como normalmente se ace cuando termine su ciclo , tambien lo revice aller otra vez con mas calma y detecte algo el abanico del condensador estaba conectado con el (L1) eso nose por que se ace si por estar dañada la tarjeta o que, por que la misma la revice tiene funcionamiento normal ya que corregi el modo como estaba conectado al que debe de ser y hiso su funcion , bueno y tambien detecte que el sensor estaba dañado lo remplace por uno nuevo y tambien note que el motor de la turbina ya estan rechinando los baleros y el capacitor esta por debajo del valor que es 1.4uf y debe de tener 2uf y ese no lo remplace por que de nada seviria si el motor esta dañado y bien creo que le realice todas las pruebas necesarias y si me falta algo diganme por favor el modelo del equipo es (s182hh marca LG. usado por los ultimos 6 años)
amigo que bueno que te a apoyado peteror, ahora sabes que en media hora tu compresor deja de trabajar, si tienes por ahi un amperimetro va ser de gran utilidad, lo enganchas y te esperas esa media hora y describes para ti el amperaje, te daras cuenta si tu compresor se para por excesiva carga, si tu amperaje no varia osea esta en condicion normal referente a la placa. entonces tu problema es otro, y si se eleva tu amparaje, puede ser compresor malo, o mala instalacion, no te describo lo k significa malo compresor, o mala instalacion, pero debes saber k en mala instalacion entra en juego cable, hasta pastillas, o falsos, pero te puedo declarar que si tu compresor esta bien, entonces o es tu sensor o algun programa activado de media hora. saludos, me agrada escuchar que hay amigos que les encanta la reparacion o solucion de fallas pues es muy interesante , tu no te descontroles ya vas ya lo tienes,
ragde2513
[quote:3f3dfbbf8d="miguel angel zapata lopez"]amigo que bueno que te a apoyado peteror, ahora sabes que en media hora tu compresor deja de trabajar, si tienes por ahi un amperimetro va ser de gran utilidad, lo enganchas y te esperas esa media hora y describes para ti el amperaje, te daras cuenta si tu compresor se para por excesiva carga, si tu amperaje no varia osea esta en condicion normal referente a la placa. entonces tu problema es otro, y si se eleva tu amparaje, puede ser compresor malo, o mala instalacion, no te describo lo k significa malo compresor, o mala instalacion, pero debes saber k en mala instalacion entra en juego cable, hasta pastillas, o falsos, pero te puedo declarar que si tu compresor esta bien, entonces o es tu sensor o algun programa activado de media hora. saludos, me agrada escuchar que hay amigos que les encanta la reparacion o solucion de fallas pues es muy interesante , tu no te descontroles ya vas ya lo tienes,[/quote:3f3dfbbf8d] si me falto comentar el amperaje no varia en run son 9 ampers y en star son 9 ampers en hermetico son 3.7 ampers , por que en las lineas que alimentan el equipo tambien me dan 9 ampers las dos y no varian acia arriba solo acia abajo 8.7ampers y no revasa MAS,los sensores ya los rempace por unos nuevos, estaban dañados y sigue igual, saludos y gracias por la ayuda
ragde2513
[quote:2e0d43c1ae="miguel angel zapata lopez"]tienes problema con algun programa en tu control remoto, o el sensor de temperatura no esta conectado, puedes juntar o pegar para probar, o busca otro sensor, y checa el otro que se mete en la valvula si esta bien, por ahi esta tu problema, checa si no esta en sleep 30 minutos, porque tu compresor esta bien, o el relay de la tarjeta, a veces estan quemadas cierra el relay pero ya no pasa con el calentamiento los 120 volts.[/quote:2e0d43c1ae] gracias por el dato lo voy a checar hasta mañana, por hoy hay que investigar y seguir en la instruccion diaria para aprender mas, por que este caso me dio una leccion que con la experiencia que tengo en esta area no es suficiente hay que seguir aprediendo, ya que hay nuevos equipos con nuevas tecnologias saludos.
peterordep
peterordep
1.000
[quote="ragde2513"][quote="miguel angel zapata lopez"]tienes problema con algun programa en tu control remoto, o el sensor de temperatura no esta conectado, puedes juntar o pegar para probar, o busca otro sensor, y checa el otro que se mete en la valvula si esta bien, por ahi esta tu problema, checa si no esta en sleep 30 minutos, porque tu compresor esta bien, o el relay de la tarjeta, a veces estan quemadas cierra el relay pero ya no pasa con el calentamiento los 120 volts.[/quote] gracias por el dato lo voy a checar hasta mañana, por hoy hay que investigar y seguir en la instruccion diaria para aprender mas, por que este caso me dio una leccion que con la experiencia que tengo en esta area no es suficiente hay que seguir aprediendo, ya que hay nuevos equipos con nuevas tecnologias saludos.[/quote] hazle otra prueba..deja la presion de gas en 60 que no llegue a 8 ni 9 A...
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
