Aire Acondicionado
split frio calor withe westinghouse se pone en HI
adri070474
buenos días, mi Split White Westinghouse esta funcionando en la función calor, cada tanto se pone el visor en HI y queda en reposo un rato, luego arranca otra vez, es normal?gracias
Lalito2010
Que tal! En modo frio si funciona bien?
Domingo falcon
En modo calor es normal, es debido que el sensor no da la orden de que funcione la turvina al no estar bien caliente el serpentin, suerte
c32ricardo
hola ; presta atención que seguramente cuando se pone en modo reposo , el forzador de la unidad exterior dejo de funcionar y así bajar las presiones , entonces también baja la temperatura y por tal razón el fan interior se detiene , ahora , según vos el calor que sentís es bueno? suerte!!
