Aire Acondicionado
como purgar un Mini split sin bomba de vacio
NETOLIDER
Necesito instalar un mini split en mi casa y no tengo bomba de Vacio y tampoco manometro, el equipo que voy a instalar es un Mirage de 1 ton Nuevo. Ya se montarlo y ajustar bien las tuberias, solo quiero estar seguro de hacer un vacio con el propio gas. Me pueden ayudar
marcelo2013pc
y si no tienes manometros como piensas cargar el gas ??
NETOLIDER
El gas ya lo trae el equipo, solo quiero distribuir por las tuberias pugandolo con el mismo gas....
marcelo2013pc
al ahcer esa maniobra pudes dañar tu equipo te recomiendo que lo aga una persona que tenga conocimiento del tema porque puedes arruinar tu aire por ahorrarte unos pesos
Domingo falcon
Abrí el servicio del mas fino y apretar la válvula del mas grueso para que pierda un poco de gas y así pueda sacar el aire de dentro del caño, este procedimiento no sustituye al bomba de vacío
NETOLIDER
Domingo Como me doy cuenta que el equipo esta purgado, como indentifico cuando se salio el aire de las tuberias. El gas lo tengo que sentir frio en mi mano o saldra liquido una vez que ya este purgado?
marcelo2013pc
[quote="NETOLIDER"]Domingo Como me doy cuenta que el equipo esta purgado, como indentifico cuando se salio el aire de las tuberias. El gas lo tengo que sentir frio en mi mano o saldra liquido una vez que ya este purgado?[/quote]eso solo se hace por espacio de 10 segundos nada mas
Domingo falcon
Asi es solamente es para purgar, seguro que va a salir gas con aceite, al ver eso ya esta, es para que empuje el aire humedo que tiene dentro, de los demas no te preocupes
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
