hola a todos soy nuevo en el foro y recien recibido de un curso de refrigeracion, mi problema es un split frio calor, en modo frio anda perfecto, temperatura y precion ok, pero en modo calor el caño grueso no llega a calentar tanto ( solo calienta 30 grados) por ende el sensor de temperatura de serpentina no da la orden de encender el fan interior, presion en modo calor 250 psi y al cabo de unos minutos la precion se empieza a disparar como asi tambien el amperaje, si en frio la presion esta bien y la temperatura tambien cual podria ser el problema? la falla indica a falta de gas , le carge gas, luego le saque, volvia a cargar lo que pide el fabricante 800g, cambie la valvula inversora, ya no se por donde probar, si estaria tapado en algun lugar porque en modo frio funciona perfrcto, ayuda por favor, gracias
