hace 18 años
hola jose ;podria ser lo que tu dices de una soldadura pero lo extraño es que si tu lo programas no falle ,,,tambien te pregunte si el equipo funcionaba correctamente ,porque pense en otra falla por la cual el equipo se detenga ,,te quiero aclarar que en estos tiempos es muy difisil de dar un diagnostico presiso ya que hay instaladores con muy poco escrupulos eh instalan los equipos de cuialquier manera o particulares que creen que solo soplar es hacer botellas y se mandan muchas macanas con las instalaciones y esto hace que los equipos funcionen muy mal y asi aparescan problemas que no tendrian que tener no se si este es tu caso peroi ya encontre muchos equipós con problemas por esto que la gente te dise ,,,,pero si es nuevo sin ver la porqueria que compraron ni como lo instalaron,,,tu problema puede deverce a un recalentamiento ,,mucha circulacion de aceite en el circuito hasta puede ser falta de gas ,aire en el cicuito por una mala purga o un vacio incorrecto ,,estas fallas raras puede proveniur de cualquier cosa y hay que estar atentos ,,,suerte...................si hay mas dudas escribe......
