Aire Acondicionado
se puede sustituir motor de aire ac por uno de heladera
jesusbeastecnico
hola tengo tres aires acondicionados carrier de ventana de 12.000 btu estan con su compresor mal.el repuesto nuevo me cuesta ma de 200usd y n creo que merezcan la pena pues el equipo nuevo esta mas o menos en 400usd. tengo varios motores de heladera de diferentes potencias creen que podria servir la adaptacion? podria funcionar con gas r22 o con r134 que opinan? gracias por compartir su experiencia
heribertohm1
Hola mi estimado claro que si puedes hacer el cambio de compressor pero tiene que ser con el mismo refrigerante por ejemplo si tu aire de ventana es r22 le tienes que poner el compressor del mismo refrigerante! esa es una solucion y la otra es si tus aires ya son muy viejos lo que tines que hacer es comprarte uno nuevo! pero si dices que tienes varios compressores pues puedes hacer el cambio!
jesusbeastecnico
la cuestion compañeroo es que los compresores que tengo son todos 134 no tengo ninguno r22 , si pusiera el motor de r 134 podria funcionar con gas r22? o podria refrigerar bien con gas 134 un circuito de r22?
heribertohm1
Bueno companero las normas de seguiridad nunca se deven de mesclar los refrigerantes y no puedes poner uno de 134 a uno de r22 la unidad y sus sensores estan hechas para el r22! asi que no puedes hacer el cambio! de un compresor de 134 a una unidad de r22!
MIGUEL CORTES
definitivamente NOOOO ninguno de heladera te va a servir. o mejor....intentalo y nos cuentas tu experiencia. suerte.
LISE SERVICE
Noooooo : es imposible,primero por la capacidad de enfriamiento los motores de heladeras son mucho mas chicos en capacidad) fijate que una heladera podra tener un compresor como maximo de 1/4 hp y los equipos de 12.000btu son de 1 1/2 hp y por ciento de inconvenientes mas espero te sirva la respuesta
tecnivene
no sirve los de aires son de alta temperatura y presion y los de neveras baja presion y baja temperatura y miles de cosas mas
