Aire Acondicionado
recuperar gas unidad condensadora
gera master
hola amigos podrían decirme los procedimientos para recuperar todo el refrigerante r22 en la unidad exterior para luego desistalarlo
isaias1970
isaias1970
4.761
primero enciende tu equipo en modo de frio cierra la llave del tubo grueso después de un minuto cierrras el tubo delgado esto debes hacerlo rápido poruqe puede dañar el compresor
G.D´J.
G.D´J.
1.052
Con todo respeto al colega isaias1970, primero se cierra la linea de alta tubo fino, luego se cierra la linea de baja, tubo grueso
gera master
[quote:02a8954a51="G.D´J."]Con todo respeto al colega isaias1970, primero se cierra la linea de alta tubo fino, luego se cierra la linea de baja, tubo grueso[/quote:02a8954a51]. Ok entonces a quien le hago caso
G.D´J.
G.D´J.
1.052
Hola gera master! Has un trabajo profesional, coloca manometro en la linea de baja p. cierra la fina cuando registre menos de cero, cierra la gruesa.
enzocar
enzocar
989
que tal como comenta un colega anteriormente, enciende en frio conecta manometro de baja luego cierra la canilla de liquido (fina) comienza a cerrar lentamente la de gas (gruesa) cuando el manometro entre en vacio cierra totalmente el pasaje de gas e inmediatamente apaga la unidad. suerte despues que realizas esta maniobra en par de veces ves que no tiene misterios. comenta
gera master
[quote:415951244f="G.D´J."]Hola gera master! Has un trabajo profesional, coloca manometro en la linea de baja p. cierra la fina cuando registre menos de cero, cierra la gruesa.[/quote:415951244f] hola si seguro esa hera mi duda cuando y en que momento cerrar las valvulas , despues de 15 o 20n minutos de funcionamiento de la unidad al registrar en el manometro presion 0 cerrar valvula de baja y se recupera un 95 :/. del refrigerante en la unidad exterior y desdpues poder desintalar la unidad para reinstalarla gracias G D J
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
