Aire Acondicionado
el evaporador de un aire d ventana de 10mil btu
rickrs7
rickrs7
105
el evaporador de un aire d ventana de 10mil btu solo enfria en la parte superior del serpentin, asi mismo el condensador solo calienta en la parte superior, sera falta d gas? segun el tecnico el tecnico la intensidad es d un amper mas d lo normal... en q cable se lea la intensidad???
G.D´J.
G.D´J.
1.052
Hola Ricks7, tienes problemas con los capilares, cambialos.
rickrs7
rickrs7
105
[quote:e2dbbe0893="G.D´J."]Hola Ricks7, tienes problemas con los capilares, cambialos.[/quote:e2dbbe0893] OK, dejame mañana de todas maneras medirle las presiones apagado y prendido pa descartar falta d gas, filtro o capilar tapado, verdad???...
MMR2013
MMR2013
365
Primero comprueba presiones, como has tenido la unidad parada veras si tienes obstruccion cuando empiece a caer la baja. Amperios ,en la fase.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
