Aire Acondicionado
Coimo puedo hacer el vacio
Luis diaz cruz
Buenos dias mi pregunta es que si tengo que hacer el vacio con nitrogeno si no tengo bomba de vacio o como le hago porfavor si me pueden explicar
camilo arturo carrizosa
luis: el vació es la acción de retirar el aire y posible humedad que tiene un sistema cuando se abre solo con bomba se puede hacer un buen vació, sin embargo con otro compresor de refrigeración o de aire acondicionado se puede dar vació a un que no es recomendable.el nitrógeno sirve para limpiar el sistema y buscar fugas, otro sistema es de auto vació pero no garantiza la eliminación de humedad solo la bomba exitos valora y comunica
cesar augusto cerna
Hola: No pones si es nevera o aire acondicionado, el nitrògeno no es para hacer vacio, es para limpieza del sistema con algun elemento limpiador como R-141b. o para meter presion al sistema para buscar fugas. Si fuese una nevera podrias hacer vacio con el mismo compresor del sistema, aunque todos los fabricantes de compresores no lo aconsejan por daños en la unidad. En neveras tienes que usar filtro de tuercas, desacoplas entre el filtro y la linea del condensador, pones un tape en la entrada del filtro y que funcione minimo media hora, apretas el manometro para no perder el vacio y dejar ir el refrigerante hasta que salga gas por el filtro y unes el filtro a la tuberia si se tapa por humedad paras la màquina por 20 minutos y alli mismo purgas un poco para eliminar la humedad. Lo mejor seria usar bomba de vacio.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
