[quote="frigogab"]buenas, encontre esta imagen que puede te sea de utilidad, en tu caso seria menos cables por que no tiene el sensor de deshielo la unidad que estas trabajando, lo otro que aria en mi caso es ir separando los cables segun su origen, los 2 de la valvula, uno lo uniria con el comun de la bocha, tambien los 2 del ventilador, uno lo uniria junto con los anteriores que te comente, luego te sobraria uno de la valvula, uno del ventilador y uno de la bocha si esta tiene ya conectado el capacitor, si no guiate con la imagen, suerte y comenta como te fue, varola las respuestas. saludos
[/quote] hola frigogab te cuento que mañana voy a hacer como me indicas y el esquema que me mandaste me ayudara un poco ya que en esta unidad no se encuentra ni siquiera la bornera también los cables de capacitor están desconectados y además los quitaron en su totalidad no se por que del motivo por que la persona que me lo dio para ponerlo a funcionar me dijo que estaba en funcionamiento . muchas gracias y después te cuento
