saludos amigo,tengo una confusion con la carga de gas de un aire acondicionado de 12000btu de 220v tipo ventana,le cambie el compresor porque se tranco, le hice limpieza con electron,le hice barrido con nitrogeno,le cambie filtro capilar le hice un buen vacio como de 1/2 hora con bomba de vacio,la placa me dise que lleva 570gramos de refrigerante y el consumo de 5.8amp,le hago la carga por alta en liquido por peso,espero como 10minutos para arrancar el equipo,la presion de baja queda 30psi y la de alta en 200psi y se congela despues del capilar como 4 tubos,le sigo hechando gas asta que llegue 69psi en baja 250psi en alta el consumo queda en 5amp,luego de de hacer todo eso rectifico la cantidad de gas que le heche de fueron 800gramos,que puede estar pasando
