Aire Acondicionado
problema con la carga de surrey 6000 frio calor
gera master
hola amigos mi pregunta es tengo que hacer el vacio a este equipo con dos valvulas de servicio en la cañería de baja y de alta luego la carga de refrigerante luego de comprobar que no existen fugas. en dichas válvulas conecto la manguera del manometro no tiene el ovulo que traen los Split nuevos ya que este es bastante antiguo calculo unos de los primeros nunca me tope con unos de estos mi duda es en que posición tendrían que estar los grifos o vastagos para cerrar y retirar la manguera luego de la carga del refrigerante ya que como mencione no tiene ovulo para retener el gas refrigerante . puede ser que roscando hacia la derecha para bajo cierre totalmente el paso del refrigerante de la cañería hacia el motocompresor y hacia la izquierda para arriba totalmente quede abierto el circuito total pasando por condensador y evaporador . y cierre el paso de la valvula donde esta conectada la manguera para retirarla sin que se pierda el refrigerante . bueno espero entiendan mi pregunta ya que soy bastante nuevo en este tema de la refrigeración y estoy aprendiendo de apoco porque con practica uno adquiere la experiencia . desde ya muchas gracias espero puedan ayudarme
megaservice2013
hola amigo los rovinetes deben tener los bastagos totalmente hacia arriba (girar todo a la derecha a tope para cerrar y retirar manguera en alta y baja respectivamente
gera master
gracias por tu aporte megaservice .tendre que hacer esa prueba ahora pregunto al cerrar los vastagos de los rovinetes de baja y alta para quitar la manguera no interrumpo el paso del refrigerante? o luego de quitar la manguera debo volver a abrirlos
megaservice2013
hola nuevamente no los robinetes debes dejarlos todo hacia fuera por que abre el paso principal pero cierra el de carga (mangera) saludos
gera master
ok entonces cierro los robinetes retiro la manguera de carga y luego de retirar la manguera los vuelvo a abrir que queden hacia arriba totalmente para que circule el gas de la condensadora al evaporador
megaservice2013
hola amigo durante la carga no debes cerrar del todo los robinetes ya que de lo contrario no habra circulacion de refrigerante solo cierra un poco el de baja pero el de alta dejalo hacia arriba si es que solo tomaras la presion de baja pero si tomas la de alta entonces has lo mismo que con la debaja solo abre un poco saludos
