Aire Acondicionado
falla en miniesplit lg ayuda porfavor
saxofonico1971
el evaporador enciende pero después de unos 4 minutos se sierran las aletas y parpadea un foco verde hay que apagarlo para que vueva aprender y después hace lo mismo les comento que no esta conectado ala condensadora solo es la evaporadora que le meto corriente pero aun asi se apaga e checado capasitor de turbina y sensores de temperatura pero hace lo mismo tiene un push chek en la puerta de la tapa esta activado y ya no se que pueda ser
saxofonico1971
el modelo es LMN4822A3L 12000 BTU PLASMA GOLD
Domingo falcon
Camba el sensor del poso, luego comenta
MIGUEL CORTES
Comentanos acerca de que tan limpia esta la turbina?.
MMR2013
MMR2013
365
No tiene unidad exterior? La unidad exterior lleva circuito impreso la alarma es falta de comunicacion interior exterior, si el parpadeo es constante.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
