Aire Acondicionado
no puedo instalar el fen del evaporador de un minisplit
soloandi88
estoy instalando una tarjeta universal a un minisplit pero solo me falta conectar el fan del evaporador, plis alguien me pudiera q tengo q hacer, se los agredesco de antemano
MIGUEL CORTES
solo es cuesntion de conectar la alimentacion del motor del evaporador a (1.-una linea a algunos de los relays de velocidad, prefrentemete el tercero-) y ( 2.-la otra linea al neutro de la placa) .... si tiene otra ficha mas, esta quedara sin conectar a nada y ese motor solo te funcionara a una sola velocidad. NOta: tendras que puentear entre los relays de velocidad de la placa para que no quede sin trabajar el motoventilador en caso que el cliente selecione alguna velocidad distinta a la "alta" esto es valido para las placas univerales que comandan las velocidades del motorevaporador a traves de relays. ..suerte.
isaias1970
isaias1970
4.761
baja alta es la velocidad negativo es el comun tienes que conectar los 3 cables y empalmar fichas el unico que tienes seguro es el negativo los otros dos prueba de una forma u otra dependiendo de la velicidad es decir haciendo coincidir alta con la velociad alta del ventilador y baja con la baja
hhsalas
hhsalas
3.042
Tienes que comentar como es el cableado del fan ya que hay con 3, 4, 5, 6, 7, 8 cables para poder ayudarte, o mejor si subes unas fotos de la ficha y la plaqueta. Saludos
friosbajos
primero hay placas distintas si es de pulso o con rele,si es de pulso el fan tiene dos fichas la mas chica va conectada a la placa que si seguis el circuito que viene en la placa que comprastes,te vas a dar cuenta,la otra ficha mas grande viene con tres cable,una que es neutro va a la placa los otros dos va un capacitor de 1.5 o 2 microfaradios,tenes que sacar de una de las dos puntas un cable que va ala placa.en el fan vas a ver que color de cable sala del capasitor a la placa
megaservice2013
hola amigo te comento que al remplazar una placa original por otra universal tendras que tener en cuenta que la misma NO POSEE CAPACITOR DE MARCHA INCORPORADO COMO LA ORIGINAL POR LO TANTO DEBERÁS AGREGARLO POR LO GENERAL SU DISCAPACIDAD ES DE 1.5 MF para ello consulta el diagrama del circuito electrico en la etiqueta del fan por otro lado si el fan se comanda por impedancia solo podras conectar una velocidad a la placa universal que biene preparada para tres velocidades las mismas se puentean para que no se pare el fan si se selecciona una velocidad desde el control saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
