Aire Acondicionado
no prende nada del aire! muerto!!
nicolas la plata
hola el tema es sobre un aire frio calor samsung de 3000 que no andaba el forzador de la unidad ext lo saque pero no conseguí uno igual a este q es de 3 cables, consegui uno de 4 cables lo conecte o trate de conectarlo igual y la cuestion es que : no solo no anduvo el forzador sino que tampoco anda mas el aire "nada" hizo un tickkk y no arranco mas ni la unidad int ni la ext!! sera la plaqueta quemada?? n se que hacer pq no prende ni una luz!!! graciassss!! ayudaaaaaa!!!
megaservice2013
hola amigo es probable que se alla estropeado el fusible de la plaqueta para identificarlo suele estar visible pero en ocasiones esta cubierto por un pequeño protector de silicona por lo demas te aconsejo consultar el conexionado del nuevo motor para que no vuelva a quemar el fusible suerte y saludos
