El Equipo un Split de 12000 Btu 220 volt, presentaba ausencia de Gas xq una Copa de la tuberia fina estaba agrietada. Verifique las demas copas, ajuste de nuevo, coloque copa nueva y realice prueba de Vacio 30 minutos, despues de una hora la aguja no cambio de sitio, asegurandome que el vacio se habia realizado con exito; Procedi a encender el equipo y recargar con gas pausadamente hasta lograr 60 Psi; y 4.8 amp de consumo, ya el ambiente de la habitacion se sentia fresco y luego de una hora con el setpoint en 19 grados celcius el equipo ya trabajo normal. Dos dias despues, el equipo presento la misma falla, dejo de enfriar por ausencia de Gas, Verifico de nuevo tuberias y realizo nuevamente vacio, esta vez espere 4 horas a ver si la aguja se movia ..... y no lo hizo. NO RECARGUE DE GAS, xq tengo la duda que, si Hay Vacio en el sistema POR DONDE SE FUGO EL GAS QUE RECARGUE; si no hay manchas de fuga en la union de las tuberias, ni en las conexiones de las valvulas de alta y baja presion, Que puede estar sucediendo ??? Agradeciendo los comentarios y ayuda al respecto. Gracias.
