Buenas tardes, tengo un problema con el fan interior de un Electrolux 4500, el tema es que arranca anda un minuto y queda haciendo fuerza hasta que la placa lo corta y después vuelve a arrancar y sigue haciendo lo mismo, le cambie el capacitor y sigue igual, controlaron la placa y me dijeron que está bien ya no se que hacer, me pueden dar una mano..
Gracias mill
Gracias por sus respuestas, mi miedo es que probandolo directo se queme, como se puede probar conectando el vivo al rojo del fan al medio un capacitor en en la otra punta el neutro con la otra punta del capacitor..
No creo que la bovina este quemada porque arranca bien se pasa de vueltas y se corta como si tuviera el capacitor en corto.
solo tiene esos 3? el blanco normalmente es capacitor, el rojo vivo y el negro es neutro. Para asegurarte revisa las pistas en la placa y probalo. Me extraña porque esos fan suelen tener 3 cables finitos del sensor de pulsos. saludos y comenta
ahh lo mas probable es que se haya dañado el sensor de pulsos y tendras que ponerle una placa universal de todos modos prueba el motor para descartar. saludos
hola ,le desconfio al sensor de pulsos(efecto hall),evidentemente sale de servicio por proteccion
del equipo,tambien le desconfio al relay del ventilador...saludos..
