Aire Acondicionado
No refresca mini split
Luis diaz cruz
Buenos dias quisiera preguntar sobre un mini split de 12000 btu lo instale en un area de 6x4x2.5 se que esta muy pequeño para el area a enfriar pero tansiquiera deberia refrescar porque sera si avienta aire frio y todo chingo agradeceria su respuesta
isaias1970
isaias1970
4.761
medistes presion en psi como esta??
Luis diaz cruz
Si es 60 psi al ponerlo en 16 grados y turbo y checa la temperatura del cuarto y es23 grados
isaias1970
isaias1970
4.761
deberia estar entre 65 y 70 psi
adgcolo
hola creo que tu problema es en que lo estas usando en 16 grados, y si el equipo no corta el compresor va a cortar por termico interno lo que podrías hacer es subirlo a 24 grados y esperar el equipo es chico y lo estas sobre exigiendo por mas que lo pongas en 16 todos los split tiran por boca 7 a 9 grados lo de 16 es lo que vos queres que haga en la habitación no te va a tirar mas frio x eso. saludos
peterordep
peterordep
1.000
el espacio dond instalates el aire es muy grande para esa capacida..alli quedaria bien uno de 24btu...en las noches enfria?..en la madrugada?..revisa los filtros de la consola que esten limpios..las tuberias tienen sus aislante..armafle?..el condensador esta limpio¿..tienes que revisa todo esto..si esta bien. entonces insisto que el espacio le quedo muy grande al aire
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
