Aire Acondicionado
diagrama de conexion de un capacitor para aire de ventana LG
cesar hernandezpc
Necesito saber el diagrama de conexion de capacitor para aire acondicionado de ventana LG modelo W182T8N0, con capacitor de tres puntas de 370/400 VAC 50/60 Hz, de la tarjeta al capacitor y de éste al compresor y al FAN
carloslittle
tu no tiene una foto para ver los cables y te digo como lo conectas
megaservice2013
HOLA AMIGO si te fijas en el condensador es posible que cada terminal este marcado de la siguiente manera "C" "FAN" Y "HERM" que corresponden a comun ,ventilador,y compresor respectivamente
elmaes
elmaes
40
Pues solo conectalo sustituyendo los cables, pero normalmente vienen indicadas tres letras C,F,HERM.
megaservice2013
hola amigo veo que no consigus el repuesto original en ese caso tendras que colocar dos capacitores teniendo en cuenta lo indicado en el original por lo genaral de entre 36 y 40 mf para compresor y 2,5 a 4 mf para ventilador pero si no sabes como hacerlo te subiré un diagrama en breve
carloslittle
Pero el amigo necesita saber como lo conecta. Claro esta que el aire que el tiene esta desarmado es lo que supongo por la pregunta, el necesita el diagrama de como van los cable con colores . si no me equivoco los aires LG traen dos cables azules gruesos que una va para el compresor y el otro para los terminales de entrada de corriente y otro delgado que no recuerdo el color creo que es negro, también va es ese punto del capacitador el cual se denomina con la letra C (COMUN), hay otro cable grueso rojo que sale del compresor ese va HERM. del condensador y uno amarillo que va en fan. si me equivoque por favor corrijan
DOMINFERRO777
hace 2 años
hace 2 años
