Saludos.
Las conexiones electricas de equipos solo frio se encuentran detras de la tapa de la consola o en la tapa de la condesandora y se conecta segun numeracion de cables.
Mi problema es que desconosco la conexion de equipos de 220 volt que utilizan contactores y transformadores en la condensadora.
Estuve revisando planos de equipos york y siempre el control lo ejercen a traves de un control de temperatura exterior.
En mi caso:
En la evaporadora solo tiene coenxiones L1 y L2 (dos lineas que dan entre las dos 220 volt) y un retorno del L2 que lo activa el rele de la tarjeta para activar el compresor.
En la condensadora: tiene un transformador que de entrada tiene cuatro cables, negro, rojo, naranja y blanco, donde el negro es el comun el cual se conecta junto a uno de los tres cables restantes segun el voltaje de trabajo(120, 200, 240 volt). La salida del trasformador (dos cables azules) es 24 volt AC, los cuales activan el contactor.
Dicho contactor tiene entradas de linea L1 y L2 por la parte inferior, cuyas salidas por la parte superior activan el compresor y el motor ventilador de la condensadora.
A los costados del contactor tienen la entradas de cable de color azul de 24 volt AC que vienen del transformador.
Como nunca he visto las conexiones de este tipo de equipos.
La pregunta es si la conexion entre la evaporadora y condensadora; para contralar al activacion del compresor y ventilador, es activando y desactivando el transformador, en cuyo caso una linea (L1) se conecta a uno de los cables del transformador y la otra linea se conecta del L2 que viene desde la evaporadora a traves del rele.
O sera que debe ser realizado de otra manera o necesita una rele auxilar para evitar consumo exesivo en la tarjeta.
Agradeciendo de sus comentarios
Anexo fotos para mejor entendimiento.
