Aire Acondicionado
un técnico me me dice una cosa y la Internet otra
Eduard Estaba
al técnico le pedí que le metiera aceite a mi split aceite porq se le fugo td el aceite y el gas me dijo q n hacia falta porq el refrigerante era un aceite. luego le digo le le hiciera vació y me dijo que no, que no hacia que solo se les hace el vació a los aires A.A de autos a ningún otro mas. yo creo q esta equivocado en todo! quiero saber q cosas son verdad y cuales son mentiras. gracias.
juancelectronica
Siempre es mejor hacer vacio, los compresores llevan aceite pero es dificil q lo pierdan.
isaias1970
isaias1970
4.761
atodos los aries acondicionados se le hace barrido con nitrogeno y un buen vacio eso del aceite me parece estraño yo creo que te engañaron
elias mubarquitecnico
hola amigo.. todo tecnico sabe que el refrigerante no es un aceite.. es un liquido que se evapora rapidamente x eso se le puede dar un abuso del lenguaje llamandolo gas, nada de aceite. y en cuanto a la perdida de aceite no te preocupes, el compresor tiene mucho, asique a menos que sea de vida o muerte no intentes forzarle el agregado de aceite xq te puede comprometer las tuberias no dejando reaccionar normalmente el refrigerante. y en cuanto a lo de hacerle el vacio.. a todo equipo de refrigeracion se le hace un vacio y cambio de filtro luego de haberle hecho una carga de refrigerante. espero haber respondido tu respuesta! saludos y no te olvides de valorar las respuestas ;)
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
