Aire Acondicionado
matricula tecnico refrigeracion,abri esta porque sin querer
couresportive
Muchachos gracias a todos los que me dieron una mano con este tema ,el otro enlace se me cerro por un error mio por eso abri este ..... Resulta q despues de mucho averiguar y consultar a compañeros como ustedes encontre q no existe una matricula que te habilite como tecnico en refrigeracion y aire acondicionado. Los cursos que se dan en la UTN te certifican como tecnico en refrigeracion. Lo de la matricula del cacaav es aparte y escuchen bien, no es una matricula de tecnico en refrigeracion sino una de "instalador de aire acondicionado matriculado" no es lo mismo tecnico en refrigeracion que instalador de aires.Los intitutos como el iaara y el cacaav iade etc tambien dan el curso de tecnico en refrigeracion avalado por la UTN que es lo mismo q estudiar en la UTN solo que mas caro y te dan certificado UTN pero no matricula,para tener la matricula hay que hacer el curso de "instalador de aire" que es otro. Si no fijense en la pagina oficial del iaara donde estan todos los cursos que dan:el modulo 1 es el de tecnico en refrigeracion esta avalado por UTN y de hecho es el mismo pero por este no te dan matricula solo certificado. En cambio para sacar la matricula cacaav tenes que cursar el modulo 2a que es el de instalador de aire acondicionado,osea que esta matricula solo te habilita como supuesto instalador idoneo y respaldado por cacaav no como tecnico en refrigeracion.Ahi es donde esta es curro ya q para laburar en refrigeracion industrial comercial o domestica nadie te pide una matricula ,solo sirve para ser instalador de spits y darle un supuesto respaldo a la garantia de fabrica.(en simples palabras la matricula es de instalador no de tecnico solo sirve para instalar aires y que la empresa fabricadora del equipo no joda por la garantia)yo por mi parte seguire con mi curso de tecnico en refrigeracion en la UTN ya que creo es lo mas correcto...
megaservice2013
hola amigo estas en lo cierto en mi caso mi titulo de técnico en aire acondicionado (designacion oficial de la PROFESIÓN ) ME LLEVO ESTUDIAR 3 AÑOS EN EL SECUNDARIO INDUSTRIAL CON ORIENTACIÓN A LA REFRIGERACION Y LUGO DOS AÑOS MAS EN UNA ESCUELA TECNICA ESTATAL UN AÑO DE REFRIGERACION Y OTRO DE AIRE ACONDICIONADO Y ME EXTENDIERON UN TITULO OFICIAL CON VALIDES NACIONAL ) lo otro es un simple curso de instalador un (OFICIO) POR EL CUAL TE EXTIENDEN UNA SEUDO MATRICULA saludos y suerte en tus estudios
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
