Aire Acondicionado
buen dia tengo un aire que no me arranca el compresor
tec.negrin
no arranca el compresor y ya le cambie el capacitor de arranque le medi el voltaje y esta bien pero al momento de energisarlo consume 30 amperios sera que esta trancado
isaias1970
isaias1970
4.761
dale unos golpesitos al compresor con un martillo puede ser que este pegado interiormente
tec.negrin
[quote="isaias1970"]dale unos golpesitos al compresor con un martillo puede ser que este pegado interiormente[/quote] ya lo intente y nada abra que remplazarlo
isaias1970
isaias1970
4.761
[quote="tec.negrin"][quote="isaias1970"]dale unos golpesitos al compresor con un martillo puede ser que este pegado interiormente[/quote] ya lo intente y nada abra que remplazarlo[/quote]conectalo directo ala corriente asi veremos si funciona ono asi deberia funcinar de forma directa
reparaclimas
reparaclimas
1.274
ya intentaste con un kit de arranque.. te puede ayudar (startkit)
sandokan989
sandokan989
2.560
compañero si es de 12000 btu me temo que esta bloqueado mucho consumo a la arrancada
isaias1970
isaias1970
4.761
el compresor debe estarse protegiendo por eso no arranaca porque el consumo es eccesivo por eso para descartar eso ahi que probarlo fuera de la unidad para ver si arrranca ono
mario 11
Vas a coger ese compresor le vas a pelar la pintura con un destornillador hasta que quede en metal puro solo un poco ....con un aperimetro vas a tocar la parte que pelastes con el destornillador una pata del amperimetro a la pelada y la otra pata vas a tocar en cada uno de los terminales del compresor si haciendo esto en algun tterminal el amperimetro pita quiere decir que ese compresor esta cruzado....... si no lo hace no esta cruzado.... entonces podriamos pensar que esta trancado si esta trancado en algunos casos funciona que le pongas un power buster al capasitor eso en algunos casos hace que el compresor arranque...
tec.negrin
[quote:c4642adcec="mario 11"]Vas a coger ese compresor le vas a pelar la pintura con un destornillador hasta que quede en metal puro solo un poco ....con un aperimetro vas a tocar la parte que pelastes con el destornillador una pata del amperimetro a la pelada y la otra pata vas a tocar en cada uno de los terminales del compresor si haciendo esto en algun tterminal el amperimetro pita quiere decir que ese compresor esta cruzado....... si no lo hace no esta cruzado.... entonces podriamos pensar que esta trancado si esta trancado en algunos casos funciona que le pongas un power buster al capasitor eso en algunos casos hace que el compresor arranque...[/quote:c4642adcec] ya le medi la continuidad a ver si estaba cruzado pero no pita en ninguno de los casos y tambien lo probe con un starking
peterordep
peterordep
1.000
de q capacidad es tu compresor y cuanto es el voltaje?..fijAte en el compreSoR donde dice LRA Y COMPARALO CON EL CONSUMO Q TE DAN CON EL TESTE SI ES IGUAL ENTONCES TE VA A TOCAR CAMBIAR EL COMPRESOR..Y NO T PONGAS A INVENTAR COLOCANDOLE STAR KID NI DANDOLE CON MARTILLO..REEMPLAZALO POR UNO NUEVO
