Aire Acondicionado
acondicionador de aire
eduardo otero
aparato electrolux, en frio perfecto ,en calor arranca el motocompresor,calienta la unidad interior pero cuando tiene que conectar la turbina se para el motocompresor,tampoco funciona la turbina ¿sera la plaqueta?
omarfriofull
Hola, la turbina de adentro o el ventilador de afuera es la que se para ? para guiarme saludos.
alava.a
alava.a
231
Mira si la tarjeta le distribuye corriente al motor de la turbina, Puede ser también el capacitor o los rodamientos del motor. Saludos.
eduardo otero
en frio funciona todo en calor funciona el motocompresor y el ventilador externo pero cuando calienta la unidad interior y tiene que funcionar la turbina interior hace un clik no se pone en marcha la misma y se para la unidad exterior
antoniocape
hola amigo, una cosa si la temperatura de la habitacion es mas baja que la temperatura en la que tienes programado tu acondicionador deberia arrancar. por otro lado si es mayor la temperatura el aparato sensaria que no hace falta encender porque el ambiente ya estaria a mayor temperatura que el programado. me refiero a que si untentas que encienda en modo calor en verano es imposible. ahora si es invierno y tenes bajas temperaturas talves sea problemas en los sensores de temperatura y/o de cañeria.
ceroabsoluto01
para mi que es problemas de sensores segun tengo entendido el que le da laorden de apagar es el de metal explicandolo muy por arriba, cambiale ese haber que pasa y conta
eduardo otero
ya se los cambie,pero el problema esta en la plaqueta ya lo descubri,igualmente agradecido por la atencion un abrazo.
ceroabsoluto01
para eso estamos todos estaria bueno que contes la solucion si queres sin compromiso
eduardo otero
bien ,me revisaron la placa y me dijeron que el problema estaba alli,me la entregan en 48 horas,los sensores ,el transformador,el capacitor,estaban bien,me sale 250 $ una placa universal me salia lo mismo y tenia que adaptarla,asi que opte por dejar la original,despues de que la coloque te digo lo que paso,hasta pronto
alava.a
alava.a
231
Qué tal amigo? Tenías que haber calificado mi respuesta como solución. No te parece? Que bueno que resolviste el problema. Saludos y califica. Jajajaja.
antoniocape
que tal amigos ya ven que soy nuevo. alguno me dice como se califica una respuesta porque no me gustaria descalificar una buena respuesta por no saber como hacer. gracias ^^
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
