Aire Acondicionado
capacidad de compresor distinta
fran.cr
hola amigos tengo una duda con un cambio de un compresor de una aire acondicionada un paquete el cual tiene 2 compresores uno es ta quemado y ocupo cambiarlo el compresor quemado es un COPELAND SCROLL.ZR72KC-TF5 72000 BTU la duda es que tengo un compresor COPELAND SCROLL ZR94KC TF5 94000 BT que podría instalar pero nose si es recomendable por la diferencia de btu gracias por la ayuda
cesar augusto cerna
Hola Fran.cr Tienes razòn es demasiada la diferencia.
alava.a
alava.a
231
Es mejor que consigas el compresor recomendado para esa unidad. Saludos.
peterordep
peterordep
1.000
[quote:785101b42c="fran.cr"]hola amigos tengo una duda con un cambio de un compresor de una aire acondicionada un paquete el cual tiene 2 compresores uno es ta quemado y ocupo cambiarlo el compresor quemado es un COPELAND SCROLL.ZR72KC-TF5 72000 BTU la duda es que tengo un compresor COPELAND SCROLL ZR94KC TF5 94000 BT que podría instalar pero nose si es recomendable por la diferencia de btu gracias por la ayuda[/quote:785101b42c] en mi opinión, si tu cambias un motocompesor de 72 por otro de 94.000 BTU realizas cambios muy particulares, cada compresor tiene un desplazamiento volumétrico calculado para la unidad diseñada, al aumentar los BTU aumentas caballaje, por ende también consumos, el problema que tendrías seria la condensación, el cambio de estado de vapor sobrecalentado saturado a liquido sub enfriado que debería ser saturado, al tener tan poco condensador no habrá un buen salto térmico, eso te ocasiona un aumento de temperatura y por naturaleza de presión, seguramente salte por térmico ya que el amperaje también se ve afectado.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
