Aire Acondicionado
no encienden los compresores
dany de lanus
hola amigos , tengo 4equipos BGH de 3000 fg que tienen 1 año de uso , y ninguno prende el compresor , ni en frio ni en calor , estuvieron andando en frio hasta ahora ,pero solo prende el ventilador exterior y la turbina de la evaporadora , lo raro es que los 4 tengan la misma falla , tome la presión y llega a 320 psi con el compresor parado .
isaias1970
isaias1970
4.761
[quote:1755462be0="dany de lanus"]hola amigos , tengo 4equipos BGH de 3000 fg que tienen 1 año de uso , y ninguno prende el compresor , ni en frio ni en calor , estuvieron andando en frio hasta ahora ,pero solo prende el ventilador exterior y la turbina de la evaporadora , lo raro es que los 4 tengan la misma falla , tome la presión y llega a 320 psi con el compresor parado .[/quote:1755462be0]quitales un poco de gas
Gûero74
que tal Dany, que refrigerante usan los equipos, son inverter? al compresor le llega voltaje, es decir zumba y se protege? si fuera gas 22 con esa presion en alta no alcanza a arrancar el compresor
peterordep
peterordep
1.000
Tiene exceso de refrigerante
alava.a
alava.a
231
Demasiada presión para un compresor parado. Prueba si le llega voltaje al compresor. Saludos.
rubenelec
rubenelec
560
en calor?la turbina funcionaba?
luis gt
http://www.climatecnica.com/aire-acondicionado-split-bgh-gems.72.781.html#3004
rubenelec
rubenelec
560
te pregunte si la turbina funcionaba porque a veces son tan silenciosos que tal vez no escuchaste el compresor,mediste la corriente?
dany de lanus
no no andaba , y por la presión que marcaban el manometro , no arrancaba ,pues tanto en frio como en calor se encontraba fija cerca de 300 psi
MMR2013
MMR2013
365
Dale tension a la valvula de 4 vias varias veces.
