Aire Acondicionado
no prende el compresor BGH
dany de lanus
hola amigos , tengo 4equipos BGH de 3000 fg que tienen 1 año de uso , y ninguno prende el compresor , ni en frio ni en calor , estuvieron andando en frio hasta ahora ,pero solo prende el ventilador exterior y la turbina de la evaporadora , lo raro es que los 4 tengan la misma falla , tome la presión y llega a 320 psi con el compresor parado .
heribertohm1
Lo que tienes que checar es tu capacitor amigo!
dany de lanus
pero en los 4 equipos dejaron de andar ? mm me suena raro , la tensión esta en 220 pero no descarto algún pico x el cual se hayan dañado las plaquetas , puede ser ??
alava.a
alava.a
231
Podría ser, pero es raro ese caso. Asegúrate de que al encender los equipos las tarjetas envíen voltaje a las unidades exteriores. En caso de que envíe voltaje, entonces el problema está en las unidades exteriores. Mide continuidad en la bornera de cada compresor, mira si no hay continuidad con la carcasa. 320 psi con el compresor parado es demasiada presión. Saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
