Aire Acondicionado
salta la termica en calor
juanpablodumano
que tal instale un aire split 4500 en frio anda bien en calor anda unos segundos y salta la termica
refrigeiser
refrigeiser
4.043
cambia el capacitor
hhsalas
hhsalas
3.042
debe estar muy pasado de refrigerante, revisa la presion.
juanpablodumano
lo que pasa que en frio anda perfecto tiene una presion de 62 psi el tema es cuando pasa a calor
eltucu99
Verifica si el calibre de los cable estan bien dimencionado para el aire y cambia la termica.
hhsalas
hhsalas
3.042
62 en epoca de invierno esta al limite de presion, lo corroboraras tomando el consumo. En estas epocas la presion incluso puede descender a 45. Otros problemas anexos son por ejemplo que la turbina, no tiene buena velocidad o arranca muy tarde o quizas no alcanza a arrancar, revisa el sensor de srpentin en este caso. Otra puede ser que este muy sucio el serpentin, en ese caso habra que limpiarlo. Espero te sirva saludos
