Aire Acondicionado
aceite del compresor de mi automovil
clamatito2
hola acabo de cargar con gas refrigerante r134a mi vehiculo explorer 1996 lo que quisiera saber es si tambien tengo que agregar aceite al compresor o con el puro gas es suficiente por favor si me pudieran ayudar?
pablorampa
pablorampa
2.006
Basta con cargar gas. A menos que haya notable fuga de aceite, pero en ese caso se complica un poco porque al no saber la cantidad de aceite que se ha fugado, se tendría que vaciar el que tiene y colocar la carga de aceite recomendada, con la consiguiente recarga del gas de nuevo. Saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
