Aire Acondicionado
Aire que no enfria
luisil86
hola buenas noches a todos en el foro y gracias de antemano.... el problema es el siguiente instale un compresor de 3 ton de piston a un aire acondicionado de 3 ton split... cuando le coloco la carga de gas sube rapidamente la aguja del manometro y se ubica en 60 psi pero no enfria nada.... es como si no corriera el gas o esta obstruido algo... el amperaje se mantiene en 17 - 18.... si le coloco mas carga hasta 80 psi el amperaje sube hasta 20 amp mas o menos.... pero las tuberias se mantienen naturales.... solom en ocasiones se torna un poco fria la tuberia de alta presion ( la mas gruesa) y la de baja presion esta a una temperatura ambiente (la mas gruesa). cabe destacar que en la unidad evaporadora enfria los tubos que entran en el evaporador se ponen fria pera hasta alli nada mas, el resto del evaporador esta como si no parasa el refrigerante a traves de el, y en la unidad condensadora se calienta solo en la tuberia que esta antes del filtro que le coloque nuevo muy cerca del condensador.....quisiera saber que solucion o pista podrian darme para chequear.... que esto me esta volviendo loco y en realidad agradezco mucho su colaboracion....muchas gracias.....
ROG10
ROG10
3
hola puede ser k este tapado el filtro,probaste mandandole refrigerante,sino fue asi deberias probar esta opcion.....
luisil86
el filtro en nuevo y no esta tapado ya lo cheque se te ocurre algo mas....hermano
hhsalas
hhsalas
3.042
Muchos de esos equipos suelen tener un piston restrictor en la entrada del evaporador o a la salida del condensador, lo revisaste? La tension es 110v? pregunto por el amperaje. Apraximadamente cuantos gramos de refrigerante le has puesto?. Saludos
Domingo falcon
El equipo si no tiene restrictor, saca y limpia, si tiene filtro capilar,m cambia, suerte
luisil86
muchas gracias a todos por su aporte voy a revisar y les cuento como me fue.... saludos
Fnw2010
Fnw2010
183
hola buenas tardes, te pregunto, el compresor porque se reemplazo, se quemo, no comprimia, cual fue el problema? en kg cuantos entran antes de que llegue a 70 psi aprox? los motores del condensador giran apropiadamente? esta limpio el condensador? tension de trabajo? lo del piston me parece apropiado, realmente suelen tene problema. espero repuestas suerte!
Hjosegonzalez
limpia la condensadora con bastante agua a parte de todas las posibles soluciones que te han mostrado.
