CALCULOS PARA COMPRAR AIRE ACONDICIONADO
Para conocer la capacidad del aire acondicionado que se debe comprar para determinado lugar se deben tener en cuenta varios factores como lo son:
1. Numero de personas que habitaran el recinto.
2. Numero de aparatos que se encuentran en el lugar que disipen calor(computadores televisores, electrodomésticos en general).
3. Ventilación (posibles fugas de aire que puedan haber como ventanas, puertas, etc)
4. Área del lugar en metros cúbicos (m³) Largo X Ancho X Alto.
Para realizar el cálculo de capacidad se debe tener en cuenta lo siguiente:
12.000 BTU/h = 1 TON. DE REFRIGERACION
1 BTU/h = 0,252 Kcal/h
1KCal/h = 3,967 BTU/h
1KW = 860 Kcal/h
1HP = 642 Kcal/h
CALCULO DE CAPACIDAD
C = 230 x V + (# PyE x 476)
DONDE:
230 = Factor calculado para America Latina "Temp máxima de 40°C" (dado en BTU/hm³)
V = Volumen del AREA donde se instalará el equipo, Largo x Alto x Ancho en metros cúbicos m³
# PyE = # de personas + Electrodometicos instalados en el area
476 = Factores de ganancia y perdida aportados por cada persona y/o electrodoméstico (en BTU/h)
Por ejemplo, para instalar un aire acondicionado en un cuarto de 2,8 m de ancho por 3,5 m de largo y 2 m de altura, donde generalmente van a estar 2 personas, un televisor y un computador.
V = 2,8 x 3,5 x 2 = 19.6 m³
# PyE = 4
C = (230 x 19.6) + (4 x 476)
C = 4508+1904
C = 6412
El equipo Acondicionador de Aire que se requiere debe ser de 7000 BTU
Para el calculo en Frigorias divide el valor en BTU por 3,967
Para hacer el cálculo aproximado en Frigorias, sin tener en cuenta la cantidad de personas y/o electrodomesticos que generan calor, visita el siguiente enlace:
http://www.elaireacondicionado.com/calculo.php
