Aire Acondicionado
vibracion y ruido en la unidad exterior.
limkon
limkon
19
La unidad exterior de mi aire split vibra y produce demasiado ruido. a veces se apaga la unidad y continua trabajando el ventilador. no se observa congelamiento. enfria poco en los ratos q trabaja. El problema comenzó cuando cada dia dejaba de enfriar mas, no he chequeado si es falta de gas porq no poseo manómetros para hacerlo. lo que queria saber es si es problema de gas o de unidad dañada u otra cosa q sepan ud por experiencia en el ramo.
1315
1315
6.810
hola: es mas probable que la unidad esta por dañarse totalmente, la vibracion puede ser que un resorte se halla roto, si no enfria, es por falta de gas, pero puedes seguir utilizando el compresor poniendole un start kit, este lo conectas en el capacitor de arranque del compresor y lo dejas conectado, esto para darle mayor fuerza al arranque y trabaje mejor. yo tengo en la actualidad un split marca daewoo y los sintomas fueron los mismos que el que tienes, le puse el start kit y mejoro bastante; yo le daba 2 temporadas y ya tiene 5 temporedas mas, yo lo daba por perdido y ahun, espero que salga esta temporada que esta por iniciar. espero te sirva y suerte con eso.
Domingo falcon
Realiza un lavado al condensador con una manguera a presion, puede que este sucio, si persiste el ruido tendras que contratar un tecnico para que pueda checar el equipo para saber el estado de la maquina, suerte
MIGUEL CORTES
tendras que llamar a un buen tecnico para que de manera prescensial te revise y diagnostique el fallo de tu equipo, ( como puede ser un simple cambio de capacitor) como puede ser que el motocomprsor este trabajamdo con excesiva temperatura interna y por eso se "proteja" suerte.
