Aire Acondicionado
una pregunta, que pasa ?
gelo2012
que pasa si enciendo un minisplit con las valvulas de alta y baja cerradas
frigobar
estropeas tu equipo,pero para que hacer eso amigo?
gelo2012
esque loque pasa que deje un equipo asi y le dije al dueño que no lo encendiera que iva a comprar unas cosas y lo encendio asi casi 30min. y cuando regrese lo vi encendido y le dije que no tenia que encenderlo y ahora que le abri el pase de gas no enfria nada y el compresor se escucha raro se escucha q trabaja ´peroo sin compresion
cuchuflo32
hola!! lo mas seguro k se haya trancado el compresor. se estropeo. fijate en consumo? es alto o bajo? Si es elevado esta trancado.
gelo2012
que puedo hacer habra alguna posibilidad de recuperarlo o de plano compresor nuevo
Mario Maradiaga
Hola amigo si arrancas el compresor con las vÁlvulas cerradas, es muy seguro que el plato de vÁlvulas de compresor se quiebren no es saludable para tu bolsillo, ponerle los manÓmetros y mira lo que indica el manÓmetro de alta y el de succiÓn cuando este funcionando, si no hay una lectura correcta en los manÓmetros de alta y baja estÁn quebradas la vÁlvulas de descarga y succiÓn, espero que esto te ayude saludes………………….
Domingo falcon
Irresponsabilidad total de tu parte, abra reventado internamente, el que le da la compresión
MIGUEL CORTES
como esta el amperaje? y las presiones? igual y tengas suerte y haya venido el equipo sin carga de gas es dificil que " se rompa"( no imposible) pero . probablemente al estar trabajando " en vacio" y despues de haber apagado el equipo, el aceite haya retornado al deposito antigolpe de liquido del MC ( quedandose el carter sin el mismo) por eso el ruido y la falta de compresion( esto solo detectable con el manometro y el amperimetro) siempre que consultes aporta datos, datos, datos, ... presiones, amperajes, voltajes, temperaturas, etc.
leandro gericke
hola a todos, es lo mas gracioso que escuche desde que estoy en el foro, la verdad, no es para retarte pero coinsido un poco con falcon. es un dato valioso por otro lado, debe ser un caso atipico, ocea que nadie lo provo antes, ahora sabemos que en 30 min se rompe un compresor, con las valvulas cerradas. es una lastima, por que el cliente no es el total responsable y te aunque no te reclame te vas a sentir en el compromiso de darle una solucion.
cuchuflo32
[quote:368cb994c0="Mario Maradiaga"]Hola amigo si arrancas el compresor con las vÁlvulas cerradas, es muy seguro que el plato de vÁlvulas de compresor se quiebren no es saludable para tu bolsillo, ponerle los manÓmetros y mira lo que indica el manÓmetro de alta y el de succiÓn cuando este funcionando, si no hay una lectura correcta en los manÓmetros de alta y baja estÁn quebradas la vÁlvulas de descarga y succiÓn, espero que esto te ayude saludes………………….[/quote:368cb994c0] hola!! queria aportar sin ofender al colega pero este tipo de compresor no tiene valvulas. es sistema rotativo
Mario Maradiaga
Hola hermano pÚen en mi experiencia he destapado compresores desde 1/4 hasta 50 hp chiller desde 5 ton. Hasta 300 ton. Es varias marcas de de diferentes construcciones rotativos, recÍprocos, centrÍfugos, de tornillo y todos ellos tienen un punto dÉbil que donde se rompen o se quiebran si no recordemos la clase de resistencia de los materiales en lo que es constante "k" de ruptura y he reparado compresores quebrados de las vÁlvulas o paletas entre otros daÑos aun los compresores decartables los he abierto para conoces las posibles causas y diagnosticar el daÑo por eso escribÍ lo anterior tengo 33 aÑos de experiencia en todo las ramas de la electromecÁnica 50 aÑos de vida, con todo el respeto que nos merecemos todos saludes me gusta compartir gracias a todos que dios los bendiga... nota: sigamos con el foro todo bien
