Aire Acondicionado
por que gasta mas invierno?
Pepe732
Hola amigos. Una duda... Por qué un aire de ejemplo 18000 btu en invierno hasta 19000? O uno de 12000 gasta 12500 etc. Se entiende? Saludos...
pablo rojas
por favor si te puedes esplicar mejor seria bueno asi podria darte unas respuesta
Luis Antonio 4020
En general estos equipos estan diseñados calculando tº de verano, por lo cual son menos efiecientes en invierno. Atte. Laf
Pepe732
Ej. En la placa con las características un aire de 18000 btu dice... 18000 btu cool y 19000btu heat. Entienden? No se por qué es esto, ya que la potencia del compresor es la misma. O es distanta cuando invierte el ciclo? Saludos
hhsalas
hhsalas
3.042
Si Pepe cuando invierte el ciclo el compresor trabaja un poco mas forzado, por ende consume un poco mas. Como veras la unidad interior es muy distinta a la unidad exterior y mueven diferentes volumenes de aire, ademas cambia un poco las funciones, por ejemplo: la turbina en calor no arranca hasta que el serpentin este caliente. Saludos
Pepe732
Gracias x tu respuesta hh. Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
