Olá lordrino, infelizmente, com o sintoma que seu freezer diz ao resfriar apenas uma parte do tubo, é porque está com pouco gás para uma perda e / ou no caso em que não é uma perda, você tem um motocompressor usado pelo uso normal que está faltando força de bombeamento para completar o frio que está faltando ou encher o restante do tubo para esfriar. Infelizmente, muitos o consertam com o famoso ditado AHHH. Deve ser o automático ........ e se você não medir temperaturas com um termômetro, nunca saberá se é dito automático ou não, mas com a falta de frio que o seu freezer sofre. A única coisa que pode ser feita neste caso é adicionar gás, o que causará se essa punção funcionar novamente até perder novamente e se for um compressor com desgaste, ela esfriará novamente, talvez não seja nova, mas aceitável, até que novamente um dia, faça o mesmo novamente, pois o compressor continua com seu desgaste natural. Já para decifrar qual dos dois problemas exatos você deve conversar com o técnico e avaliar os custos e as etapas a serem seguidas. Saudações
