aha ok, você já fez todos esses testes e estava tudo bem.
Bem, o que resta é desconectar ou dessoldar o compressor e soldar a válvula no lado de alta pressão e medir essa pressão e ela deve exceder 350 libras. de sair da pressão do ar para baixo
Se o Compressor estiver descomprimido, você deverá ver as possíveis causas disso.
Vou fazer isso, retirar e testar a compactação, ver o que é lançado e comentar o que aconteceu. Vou mantê-lo atualizado
Eu tinha pensado em procurar uma obstrução e se nada pulasse eu pegaria o compressor. Xq não sabia ao certo o que causou a pressão permanecer ou não a 75 psi. Xq q esvazie sob vácuo se você teve casos, mas nenhum q não se move em 75 lb.
É claro que entendo por que estava dizendo que, se o compressor iniciar, é muito possível que ele não bombeie devido à quebra interna
Oi Lucas, coloque modelo e marca da geladeira e litros só por precaução e estamos procurando
Oi Lucas, eu já achei isso como 1/4, mas olha de acordo com o btu ou os refrigeradores ou os watts de refrigeração, cada um aconteceu com você: 667 BTU ..... 195WATTS ..... 168 FRIGORIAS. em seguida, procure no tecumseh ou embraco o que mais se aproxima desses valores e no R134 e você não terá problemas ou mudará nada além do motor e do filtro, é claro.
