Existem compressores que trazem o valor de LRA que é a amperagem máxima com o rotor travado ou parado na etiqueta, para que você faça o teste com um grampo de amperímetro e inicie o compressor, se a amperagem exceder o valor descrito na etiqueta Não ligue mais o compressor e retire os tubos.
Obrigado pela ajuda, filotop que eu desmontei e o iniciei, o que eu não havia mencionado é que essa geladeira já havia sido consertada ao desmontar o compressor, saiu muito gás quando acertei os medidores de pressão antes de desmontá-lo não me marcou pressão. Ainda havia algum vazamento, depois que eu o desmontei, ele começou diretamente e também com o kit inicial, então o esvaziei e o remontei, carreguei o refrigerante de acordo com o peso que traz na etiqueta e funcionou, mas não esfriou até ficar quente e jogou fora o térmica a partir daí não recomeça
exatamente, esse é o diagnóstico, o filtro capilar e entupido; portanto, quando o compressor está entupido, ele dirige o líquido de refrigeração para o condensador, sem outra saída, a pressão sobe, o pistão é travado, a amperagem sobe e o motor térmico é acionado, Mude esses dois e pronto. .. coloque 4 libras de refrigerante indicado no medidor.
Nenhum compressor ainda está coberto, nem o filtro nem o tubo capilar, ele não deve ser cortado pelo calor ou aumentar a amperagem, pior ainda, você desmontou o compressor e depois fez a manutenção novamente e em peso, você carregou e fez o mesmo? Esse compressor não é mais, mas de qualquer maneira, se isso o marcou como uma solução, está errado.
