Geladeiras
Minha geladeira Patrick para de funcionar depois de uma semana consert
Naza pereyra
Olá, eu queria perguntar sobre uma falha que minha geladeira tem a verdade que eu já a consertei várias vezes atrás, a limpeza do filtro está completa, para que pareça boa, mas a verdade eu não sei se eu coloquei muito refrigerante em falta de algo ou isso porque nos primeiros dias eu congelei bem tudo depois de nada a parte do Frost está indo bem xq controlá-lo, mas o que eu vi que o deixou desligou e a outra Diana eu ligo e ele vai bem e uma semana voa faz o mesmo comigo, por favor, preciso de uma ajuda para lhe dar uma solução de uma só vez.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Eu diria que você trocou o tubo capilar, uma vez que uma camada interna se forma nas paredes e o refrigerante não passa adequadamente, bem, às vezes, se às vezes não, se você trouxer um compressor de 1/5 HP, com três metros de 0,031 de diâmetro caberia em você, se fosse de 1/4 de HP, com três metros de diâmetro .036, sorte e saudações
lusangor
lusangor
56.366
Olá Possivelmente, o capilar está entupido e fica vazio; depois de repousar, ele funciona novamente, até ficar entupido novamente; talvez seja necessário fazer uma limpeza mais completa do circuito Se você repassa o carregamento de refrigerante, percebe-o porque o tubo desce ou volta, congela, mas é por isso que não para de esfriar Verifique com o manômetro, se quando ele parar de esfriar, ele ficará vazio Saudações
Naza pereyra
Olá, pode ser que eu tenha que trocar o capilar porque fiz uma limpeza completa com 141 depois de remover toda a sujeira por 15 minutos, deixando 141
friovega63
friovega63
11.849
Oi Naza, tudo indica uma imagem talvez de umidade, isso nem sempre ocorre na mesma temperatura, para que possa se manifestar no momento ou até levar dias para reaparecer. Faça uma boa varredura com nitrogênio, se você já usou o R-141b, depois de tudo isso, seria melhor trocar todo o óleo no compressor, mas antes de carregar o novo óleo e, obviamente, remover o antigo, aplique calor para remover uma umidade estagnada possível na parte inferior do compressor, para aplicar esse calor, você pode usar uma estação de calor, o calor deve ser discreto, mas com intensidade suficiente para remover a umidade, mas ao mesmo tempo que muito calor não danifica o isolamento de vidro ou vidro, dos terminais ou terminais do próprio compressor, porque você danificaria irreparavelmente a carcaça. Após o aquecimento, coloque os bujões nos tubos de descarga e sucção, conecte uma bomba de vácuo, pela tomada de serviço fornecida e mantenha a bomba em funcionamento, até o compressor esfriar até a temperatura ambiente, carregar o novo óleo e montar ou reinstalar no lugar, assim que possível ao compressor, solde todos os tubos, colocando um novo secador de filtro, sim ou sim, deixe o sistema inteiro vazio novamente e pronto para carregar com refrigerante e atire a umidade antiga. Boa sorte S @ lu2 friovega63. Olá Naza, não sei por que, desde o início, você não comentou essa troca de compressor, quero que saiba que a diferença entre as capacidades é um pouco forte e a compensação do capilar se torna essencial, produto da passagem do refrigerante através dele empregar um compressor com maior capacidade de resfriamento, impõe uma aceleração maior, que quando não corrigida, o sistema literalmente fala; um gargalo, que começa a pairar, pressões negativas e depois como mergulho ou queda livre, entra em um vácuo, que pode atingir -28 ou -30 polegadas de vácuo, fazendo com que o evaporador descongele primeiro como em uma caixa de umidade e, finalmente, pode danificar o próprio compressor. Para compensar o capilar e corrigir com ele a diferença entre potências, felizmente seria suficiente diminuir o comprimento do capilar, cortando-o em cerca de 60 centímetros, o que diferiria entre si de ambas as capacidades, levando em consideração que estas estão entre 1 / 5+ e 1/4 HP. Felizmente, é apenas cortado e não aumenta, porque seria mais difícil. O mais complicado seria que, na maneira como o capilar é instalado, não há maneiras de eliminar essa quantidade de 60 centímetros em seu comprimento total seria de 600 milímetros, porque nesse caso isso teria que ser feito, colocando um novo capilar com a mesma medida interna de preferência e obter compensação através das pressões que podem ser obtidas no manômetro de alta pressão, uma vez que um apêndice é colocado no final do condensador, antes do filtro secador, com o capilar previamente soldado, esticado ao longo de todo o seu comprimento, sem fazer a espiral para pegá-lo e com sua ponta ou extremidade oposta ao filtro cortado e livre, para permitir que a pressão de ar gerada pelo compressor escape, durante o processo de compensação. S @ lu2
Naza pereyra
O motor é 1/4 e o anterior que queimou foi 1/5 ou 1/5 + influências que
friovega63
friovega63
11.849
Olá Naza, leia um novo comentário na minha proposta de solução em resposta à sua nova pergunta. S @ lu2
