Geladeiras
Quanto tempo tenho que esperar para conectar uma geladeira nova
copilug
copilug
38
quanto tempo eu tenho que esperar para conectar um novo refrigerador que hoje me é entregue hoje do tipo 9 pela manhã é um patrick hpk 141 de 364 litros cíclico e assim que eu tiver que colocar o termostato e quanto tempo esperar até carregar a comida, desde já agradeço muito
davidefrainrod
Olá copilug com 4 Hs é suficiente e somente se eles a trouxerem para a cama eu recomendo cerca de 12 Hs. Você pode deixar o botão frio em MIDDLE COLD ou se ele tiver 1 a 7 em 4, se estiver faltando, aumente em 4,5 ou 5, sim Se você colocar no máximo, é muito certo que em dias quentes o compressor nunca irá parar e reduzirá logicamente a vida útil do compressor e de seus componentes elétricos. Deixe um espaço na parte inferior a cerca de 15 cm da parede para que ela se condense bem e 15 cm de cada lado, se você o envolver entre móveis. Mantenha sempre as juntas limpas para que não grudem e quebrem cedo. Quando você o conecta por um longo período de tempo e depois corta por ter atingido o frio selecionado, coloca a comida dentro. Saudações e aproveite sua boa compra.
copilug
copilug
38
Oi David, muito obrigado pela sua resposta muito boa. Perguntei por que, no manual da geladeira, ele diz que você deve ajustar o termostato no ponto 7 por 6 horas. Depois, carregue alimentos e abaixe o termostato para 4 e veja se você precisa aumentar mais ou abaixe mais
davidefrainrod
Ok, se é lógico olhar do ponto de vista de ter um armário frio para carregar alimentos, mas não se esqueça de abaixá-lo. Eu não recomendo assim, porque as pessoas esquecem que a geladeira está no máximo e permanece por anos, saudações
copilug
copilug
38
Fique calmo não, não vou esquecer obrigado
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Se você vai colocar muita comida, ela sobe ao máximo e quando tudo está muito frio, é colocado no 3º ou no ponto médio e aí fica, com cerca de 2 horas de espera para conectar é mais que suficiente, saudações
copilug
copilug
38
Olá Fermín não, eu não vou colocar muita comida mais do que qualquer coisa garrafas de água para que o calor tome bebidas frias, então algo que eu a deixei descansar por 12 horas xq Eu não sei se eles a trouxeram deitada ou em pé e como vai?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Sim, com esse tempo está bom e se você não colocar muitos alimentos, deixe em três ou quatro e não mova mais, saudações
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Agora, todo refrigerador tem dentro das calibrações de acordo com a temperatura ambiente. Se, para o calor, você precisa de um pouco mais do que a temperatura interna do refrigerador, você aumenta um pouco mais, para 5 ou 6, se a temperatura ambiente é temperada. , em 3 tudo bem, cumprimentos
