Geladeiras
Mabe geladeira esfria pouco e não congela bem, na parte inferior não e
Jairo Hernandez
Esse refrigerador no freezer não funciona bem e no fundo não esfria, verifiquei o ventilador e funcionou bem, houve um pouco de geada na grade do desembaçador, mas não obstrui os orifícios de ventilação, desce para gastar um pouco ar, mas não está muito frio; Pergunto: poderia ser o termostato? A unidade pode ser ouvida funcionando e não encontro vazamentos de gás
Jairo Hernandez
Obrigado friovega63 pela sua pronta resposta, mas faço outra, é possível que, se a geladeira estiver nessas condições há mais de um mês, ainda tenha refrigerante? Como disse na minha pergunta inicial, na grade da bobina encontrei um pouco de geada, mas ela não cobre nem metade dela, menos os orifícios que dão lugar ao ar resfriado do freezer em direção ao fundo, a resistência aquece bem e o bimetálico tem continuidade ao medi-lo com o multímetro, obrigado por sua ajuda
friovega63
friovega63
11.849
Se ele não encher completamente e estiver assim há um mês, você deve saber que é uma perda muito pequena de refrigerante através da zona de baixa pressão, e é por isso que pode levar meses para perder todo o refrigerante. Por causa da zona de alta pressão, por mínima que seja, tudo se perde em apenas algumas horas ou em alguns dias no máximo. É curioso que o bimetal tenha continuidade, sem que o equipamento resfrie suficientemente. Repito que remova a tampa da bobina no freezer e deixe-a funcionar mesmo sem o ventilador, por cerca de 45 minutos, se não congelar todo o painel. Temos um problema sério. S @ lu2.
Jairo Hernandez
Obrigado, vou tentar sua sugestão e comento
Jairo Hernandez
Boa noite, no comentário anterior esqueci de dizer que deixei o bimetal em temperatura ambiente para medir a continuidade, depois coloquei no frio e não marcou continuidade, hoje fiz o teste da bobina, deixei exposto e coloquei para trabalhar geladeira, a bobina resfriou muito, mas não produziu geada, acho que vou procurar um técnico que saiba procurar vazamentos e resolver o problema, porque a parte do refrigerante não sei como lidar com isso, sou um técnico em eletrônica, obrigado por sua ajuda friovega63
friovega63
friovega63
11.849
Oi Jairo, verifique primeiro se o evaporador está completamente cheio de geada, fazendo-o funcionar com a porta do freezer fechada, mas sem a tampa que cobre a bobina do evaporador, para poder apreciar se enche ou não a bobina, se não a encher completamente, Nesse caso, o sistema a ser localizado e reparado teria um vazamento de refrigerante, de modo que seu refrigerador será o mesmo de antes. Comente o que eu recomendo que você verifique primeiro e siga as etapas, se tudo congelar bem. Boa sorte S @ lu2 friovega63.
Jairo Hernandez
friovega63 Alguma outra sugestão?
friovega63
friovega63
11.849
No jairo, se você não tiver os meios e as ferramentas necessárias, procure um especialista recomendado. É provável que o seu refrigerador tenha danificado a linha de retorno do compressor da bobina do evaporador; portanto, leva muito tempo para perceber a falha. Esse tubo entra na parede traseira do equipamento dentro do poliuretano e, por experiência própria, digo que ele é feito de alumínio da pior qualidade, para que não seja muito durável. Se o técnico é um dos bons, ele pode soldar o alumínio e substituir todo o tubo por um tubo de cobre, por uma junta.
Jairo Hernandez
Obrigado frivega63, suas sugestões são adequadas e eu vou segui-las, vou procurar um especialista, como eu disse que sou um técnico em eletrônica, especializado em TV e som e como se costuma dizer "sapateiro para seus sapatos" novamente, obrigado
friovega63
friovega63
11.849
Obrigado amigo jairo pela sua avaliação e obrigado novamente pela comunicação
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Se a bobina não estiver completamente cheia de geada, é um sinal de falta de refrigerante devido a um possível vazamento, geralmente está no tubo oculto.
Jairo Hernandez
obrigado, vou seguir as sugestões de friovega63
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Se é o melhor colega jairo, se você quiser começar com a refrigeração mais tarde, vá em frente, muitos colegas meus hoje, eles também combinam aparelhos e eletrônicos, o campo de ação, então ele se expande, já que hoje sobre a eletrônica chega quase todos os equipamentos de nova geração, saudações
Jairo Hernandez
Obrigado Fermin 007, vou ter isso em mente
Jairo Hernandez
Como técnico em eletrônica, verifiquei toda a parte elétrica da geladeira e tudo está funcionando corretamente. Portanto, de acordo com as sugestões do friovega63, o dano está na parte real da refrigeração ou na circulação do refrigerante; Decidi chamar um especialista para me ajudar a resolver o problema, para não colocar a geladeira em risco.
