Oi David, muito obrigado pela sua resposta muito boa. Perguntei por que, no manual da geladeira, ele diz que você deve ajustar o termostato no ponto 7 por 6 horas. Depois, carregue alimentos e abaixe o termostato para 4 e veja se você precisa aumentar mais ou abaixe mais
Ok, se é lógico olhar do ponto de vista de ter um armário frio para carregar alimentos, mas não se esqueça de abaixá-lo. Eu não recomendo assim, porque as pessoas esquecem que a geladeira está no máximo e permanece por anos, saudações
Sim, com esse tempo está bom e se você não colocar muitos alimentos, deixe em três ou quatro e não mova mais, saudações
Agora, todo refrigerador tem dentro das calibrações de acordo com a temperatura ambiente. Se, para o calor, você precisa de um pouco mais do que a temperatura interna do refrigerador, você aumenta um pouco mais, para 5 ou 6, se a temperatura ambiente é temperada. , em 3 tudo bem, cumprimentos
