Obrigado friovega63 pela sua pronta resposta, mas faço outra, é possível que, se a geladeira estiver nessas condições há mais de um mês, ainda tenha refrigerante? Como disse na minha pergunta inicial, na grade da bobina encontrei um pouco de geada, mas ela não cobre nem metade dela, menos os orifícios que dão lugar ao ar resfriado do freezer em direção ao fundo, a resistência aquece bem e o bimetálico tem continuidade ao medi-lo com o multímetro, obrigado por sua ajuda
Se ele não encher completamente e estiver assim há um mês, você deve saber que é uma perda muito pequena de refrigerante através da zona de baixa pressão, e é por isso que pode levar meses para perder todo o refrigerante. Por causa da zona de alta pressão, por mínima que seja, tudo se perde em apenas algumas horas ou em alguns dias no máximo. É curioso que o bimetal tenha continuidade, sem que o equipamento resfrie suficientemente. Repito que remova a tampa da bobina no freezer e deixe-a funcionar mesmo sem o ventilador, por cerca de 45 minutos, se não congelar todo o painel. Temos um problema sério. S @ lu2.
Boa noite, no comentário anterior eu esqueci de dizer que deixei o bimetal em temperatura ambiente para medir a continuidade, depois coloquei no frio e ele deixou de marcar continuidade, hoje fiz o teste da bobina, deixei exposto e coloquei para trabalhar geladeira, a bobina resfriou muito, mas não produziu geada, acho que vou procurar um técnico que saiba procurar vazamentos e resolver o problema, porque a parte do refrigerante não sei como lidar com isso, sou um técnico em eletrônica, obrigado por sua ajuda friovega63
No jairo, se você não tiver os meios e as ferramentas necessárias, procure um especialista recomendado. É provável que o seu refrigerador tenha danificado a linha de retorno do compressor da bobina do evaporador; portanto, leva muito tempo para perceber a falha. Esse tubo entra na parede traseira do equipamento dentro do poliuretano e, por experiência própria, digo que é fabricado com alumínio da pior qualidade, para que não seja muito durável. Se o técnico é um dos bons, ele pode soldar o alumínio e substituir todo o tubo por um tubo de cobre, por uma junta.
Obrigado frivega63, suas sugestões são adequadas e eu vou segui-las, vou procurar um especialista, como eu disse que sou um técnico em eletrônica, especializado em TV e som e como se costuma dizer "sapateiro para seus sapatos" novamente, obrigado
Se é o melhor colega jairo, se você quiser começar com a refrigeração mais tarde, vá em frente, muitos dos meus colegas hoje, eles também combinam aparelhos e eletrônicos, o campo de ação, então ele se expande, já que hoje sobre a eletrônica quase chega todos os equipamentos de nova geração, saudações
