Geladeiras
O frigorífico não corta ao meio ou no máximo
Christian Gutierrez
Olá boa noite a todos, eu queria pedir ajuda com o meu refrigerador tropical modelo L-42. Eu o tenho há vários anos e estava tudo bem, mas desta última vez que iniciei o problema, começou que eu não cortei, chamei um técnico e ele me disse que era o termostato, eu mudo tudo ok. Então percebi que a geladeira só corta no mínimo de osso quando o coloco ao meio ou no máximo não corta. A geladeira também não desliga quando eu o coloco em zero. Liguei para o técnico e ele saiu dizendo que eu só o uso no mínimo. Agora está começando a não cortar novamente. Realmente não sei qual é o problema, verifiquei todos os técnicos anteriores e não tive culpa, era apenas o termostato. Espero que você possa me ajudar. Deve ficar claro que eu queria ligar para o técnico novamente, mas uma chantagem total não me responde mais.
davidefrainrod
Oi Cristian, comentei que existem modelos de termostatos que não cortam em zero. Eu descarto uma conexão ruim, uma vez que reduz ao mínimo, mas não descarto que o termostato possa estar desbalanceado (especialmente o chinês) ou fora de outro modelo de geladeira com temperatura diferente. Também não é necessário descartar um compressor com pouca pressão ou força de bombeamento ou com válvulas comprometidas, pois, nesse caso, elas geralmente cortam apenas no mínimo e algumas nem chegam ao mínimo. É necessário conectar o termostato ao máximo, deixá-lo por algumas horas e medir a temperatura para ver quanto ele chega e verificar se toda a parede na parte inferior da parte da geladeira está cheia de gelo para descartar problemas.
Christian Gutierrez
Obrigado pela ajuda, eu digo para você mudar o termostato pensando que foi a culpa. Compre o mesmo que o termostato que o técnico comprou primeiro. Porque, de acordo com o proprietário das instalações, ele é o mesmo que lidera. Mas ele diz que é feito em Taiwan, assim como o primeiro termostato que o técnico comprou. Ainda não cortou ao meio ou no máximo. Não tenho mais um técnico em serca para ligar, porque eu era o único próximo a quem liguei, mas não tenho mais confiança naquele cara, além de receber muito dinheiro com o termostato. Não sei se eles poderiam me recomendar um técnico de confiança. Moro em caba, a 1 quarteirão do Parque Avellaneda.
Christian Gutierrez
Olá, um amigo me entregou as informações de um técnico e me disse isso
Olá, esses refrigeradores têm um problema de que, quando eles quebram e você troca o termostato, eles não funcionam bem, é melhor colocar um termostato na sala que seja muito melhor e que diminua a temperatura desejada.
Está tudo bem em colocar esse termostato?
davidefrainrod
Não, esses dados não estão completamente corretos. Preste atenção: o termostato é apenas uma chave de corte ou uma chave de corte que é ativada de acordo com a temperatura que leva do local onde a lâmpada do termostato está conectada (tubo longo de cobre). Principalmente, um refrigerador precisa cortar pelo menos -13,5 ° C no local em que a lâmpada está acoplada. Se por algum motivo, por algum motivo, não atingir a temperatura mínima do frio, nunca cortará. É por isso que digo que você precisa primeiro medir as temperaturas e depois saber se é automático ou outro problema, seja compressor ou vazamento.
davidefrainrod
gás refrigerante ou uma tampa ou capilar de filtragem. Não é para as dúvidas mudar de automático e você vê que comprou outro e não funciona, procure um técnico que avalie as temperaturas e, se a temperatura estiver boa, tente comprar o automático da mesma marca no original e não um substituto chinês com o mesmo número,
davidefrainrod
Eu lhe digo que faço o seguinte quando a geladeira não corta devido à falta de temperatura fria. Converso com o cliente, explico as causas se tenho certeza de que estamos falando de um compressor desgastado ou com problemas e cancelo o desvio automático do cabo que será fabricado ou se coloco o automático no máximo frio e coloco (conecte) o soquete da parede, um TIMER MECÂNICO PROGRAMÁVEL e o refrigerador o conectavam ao TIMER. Este temporizador pode ser programado por 15 minutos para cada perna que desce, sobe ou desce.Se você levantar 4 pernas e deixar 2 abaixo, isso significa que 1Hs
davidefrainrod
Funcionará e 30 minutos serão interrompidos. O temporizador não funciona com temperatura, é apenas um dispositivo que corta ou ativa a energia da geladeira, é claro que quando ela corta você não terá luz dentro da geladeira, assim você garante que ele comece e pare até que um dia não esfrie mais Desgaste do compressor. Você deve ter certeza de que seu problema não está perdido no refrigerante e você o detectará se o colocar no frio máximo e, depois de um tempo em execução, houver gelo em todo o painel da parte inferior da parte da geladeira. Geada a quase 20 cm acima de onde o
davidefrainrod
gaveta de legumes Se estiver fora daqueles que não possuem placa fria embutida e são aqueles que trazem uma placa fria de alumínio, você notará que todo o alumínio congelará toda a placa
Christian Gutierrez
Eu digo a você que quando eu coloco no máximo, se eu congelar todo o alumínio, toda a placa. Como eu havia dito, não consigo encontrar um bom técnico que realmente conserte a geladeira, pois o primeiro acabou de trocar o termostato e saiu, o segundo comentando à tarde quer trocar por um termostato ambiente.
davidefrainrod
Bem, seria bom ou completo com gás, o que significaria que você não tem perda, MAS você não está livre de um compressor que não possui força de bombeamento suficiente e, apesar de ter uma geada completa na placa, não atinge 13 graus abaixo de zero, que seria a temperatura mínima para conseguir um corte na posição 1 de um automático. O ambiente seria uma solução, mas você deve pagar a um técnico e, com o temporizador mecânico programável, você pode comprá-lo em lojas de ferragens ou casas elétricas ou eletrônicas; basta pedir que o ensinem a abaixar ou levantar as pernas é muito simples
davidefrainrod
Se você decidir vir, o técnico peça a ele para medir a temperatura da chapa de alumínio após mais ou menos 1H.
ou 1: 30Hs de operação contínua do compressor, tempo suficiente para que as condições normais atinjam pelo menos 18 graus abaixo de zero ou mais.
Christian Gutierrez
Eu lhe digo que o técnico veio e colocou o termostato ambiente, porque em todos os locais de peças de reposição é sempre o mesmo termostato que eles não cortaram mais. Por isso, decidi colocar o termostato ambiente, espero que você possa me orientar no tempo de corte que o termostato ambiental deve ter, pois o técnico me diz que não há um tempo determinado. Espero que eu corte esta ocasião apenas mudou hoje.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Possivelmente, o modelo do termostato não é aquele que deve ser utilizado ou o modelo que falhou. Saudações
Christian Gutierrez
Eu não acredito porque, segundo o técnico, ele trouxe o mesmo modelo de termostato e deve ficar claro que eu mesmo troco outro termostato do mesmo modelo, número e a mesma coisa acontece não cortada no mínimo ou no máximo.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
O tema é: o técnico comprou um termostato igual ao que ele originalmente trouxe? Já que se não for assim e você comprar outro baseado no modelo que ele mudou, sempre falhará com você. Saudações
Christian Gutierrez
Se eu comprar o mesmo modelo e número.
Martín LC
Olá pelo o que você diz, é o termostato que não funciona, porque se você o definir como 0, ele deverá cortar, a menos que esteja mal conectado.
Christian Gutierrez
Olá, obrigado pela ajuda, eu pensei que era o termostato e fui comprar outro do mesmo modelo e número, mas ele não permanece o mesmo, apenas corta para o mínimo e nada mais.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
É necessário colocar a lâmpada o mais próximo possível da chapa da placa do evaporador, uma vez que a chapa possivelmente se moveu para trás e pode ser que a lâmpada ou a ponta do termostato não grude adequadamente na chapa do evaporador, mas se não Você pode, você pode calibrar o termostato para cortar corretamente, é uma questão de calibrar o parafuso correspondente.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Desculpe, eu quis dizer lâmpada, não posso mais EDITAR A RESPOSTA, espero que me dê uma explicação moderadores, por que não posso eu e outros colegas se eles podem FAZER?
