Geladeiras
geladeira com motor 4448 r12 não escapa do evaporador
tonga76
tonga76
981
Estou revendo este refrigerador comercial com um motor tecumseh 4448 de r12. É 15psi baixo e 110psi alto. com um consumo de 2.7A. e trabalha com válvula de expansão. O evaporador é pequeno e não atinge geadas, carregue-o lentamente até atingir 25psi em temperatura baixa e esfrie apenas os canos, mas esses refrigeradores funcionam com menos pressão. Alguma idéia de qual possa ser o problema?
davidefrainrod
Oi tonga 110 psi de altura é muito pouco. Se você pressionou a tecla ou o robinete para fechar a passagem do evaporador porque está com um motor ósseo completamente vazio, ele não cede devido a nenhum problema mecânico interno, você precisa ter um mínimo de 300 libras para poder operar e, uma vez desligado, mantenha-se por 5 minutos. pressão que eu alcanço. O fato de manter a pressão por 5 minutos é descartar problemas com válvulas quebradas ou travas abertas devido a resíduos de carbono.
tonga76
tonga76
981
Obrigado pela resposta. Atinja a geada levando a 40psi para baixo. No alto, não a medi novamente, pois a válvula está quebrada e não consigo fechá-la. E, como acrescentei, seria difícil ligar a tomada. Eu sei que é muito 40psi, mas a amperagem subiu apenas para 2,9
tonga76
tonga76
981
Tirei o compressor e estava seco, não tinha óleo. Coloquei cerca de 100ml para ver se ele comprimia o motor e não. Atinge apenas 200psi. Então, eu vou mudar o compressor. obrigado pela ajuda
davidefrainrod
Se a baixa pressão na descarga foi notável, não tive dúvidas de que não esfriou devido à falta de compressão. Agora limpe bem o sistema, pois o óleo do motor antigo está dentro das saudações do sistema
filotop
filotop
411
Olá tonga, amigo, tire esse compressor e coloque uma válvula em baixa e outra em alta, e feche o tubo de serviço, ligue o motor e meça a baixa pressão deve atingir pelo menos 25 polegadas de mercúrio e remova o de baixa e testa a alta pressão, leve-a a 250 psi, desligue-a e veja se a agulha do manômetro cai lentamente. Se estiver tudo bem, incline um pouco o compressor para que saia um pouco de óleo e verifique se algo escuro deve estar marrom. . se estiver tudo bem, você muda o capilar e o filtro.
tonga76
tonga76
981
Olá Obrigado pela resposta. Eu lhe digo que tem EFP e não capilar. Vou tentar o que você diz.
