Geladeiras
Geladeira Daewoo RF B3300, muitas formas de gelo na bandeja de inferên
Ennio Montenegro.
Bom dia - noites - noites Meu filho tem uma geladeira que não é da Frost e é paradoxal, pois muito gelo é adicionado à base da bandeja inferior. Também joga água no chão. Gostaria de me dizer o que verificar para resolver o problema mencionado. Em 5 dias, é coletada uma grande quantidade de gelo que impede a remoção da bandeja inferior. Saudações Tenha um feliz ano novo. ] img]
friovega63
friovega63
11.849
Oi Ennio, obviamente, a perfuração do furo de drenagem para vê-lo deve primeiro remover a tampa traseira do interior do próprio freezer, depois de remover todas as gavetas. S @ lu2
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Bom colega Ennio, se o freezer está na parte inferior da geladeira, porque precisamente o dreno está possivelmente entupido e essa área está cheia de gelo, fazendo com que a bandeja inferior não possa ser removida, verifique a resistência, descongele o sensor, fusível termicamente e que o dreno é descoberto, saudações e boas festas
Ennio Montenegro.
Oi Fermin
Você sabe onde o orifício de drenagem está localizado?
Porque meu filho me disse hoje que a perfuração não é visível quando a bandeja inferior é removida.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Oi Ennio
Tenho estado muito ocupado, é como o colega frio (saudações), remova todas as bandejas e, em seguida, a tampa falsa que fica atrás do freezer e abaixo deve ser o orifício de drenagem, se estiver coberto de gelo, use água fervente ou secador de cabelo para remover o gelo que cobre o buraco e, em seguida, verifique o que eu aconselho, o verso deve ter um diagrama, que indica se traz mais de uma resistência, esses sistemas geralmente trazem mais de um, saudações e Feliz Ano Novo , também para o colega frio.
friovega63
friovega63
11.849
Olá Ennio, seria bom obter o manual de serviços para esse modelo, talvez nele, o club of diagrams.com o encontra e, para começar, você pode verificar os sensores habituais de degelo e ambientais, geralmente variam entre 5k e 10k kg ohm, se o sensor ambiental dentro do freezer estiver invertido, ele pode ser de 2,5 kg e 5 kg ohm de degelo, a uma temperatura de +25 graus Celsius e com o multímetro na escala de 20 kg ohm, o olho não usa outra escala para medição, pois pode relatar erros de leitura. Você também deve verificar o fusível térmico, a resistência ao degelo e até o dreno, pois sabe que um dreno entupido pode criar esse problema. Verifique tudo e comente por favor. Boa sorte S @ lu2 friovega63.
Ennio Montenegro.
Obrigado friovega63.
Vou baixar o manual, para saber onde fica o dreno.
Então eu digo ao meu filho, já que ele está em outra cidade a 150 km daqui. No dia 12 de janeiro viajo e posso fazer alguma coisa.
friovega63
friovega63
11.849
Obrigado a você Ennio também pela comunicação, se você compartilhar o manual de serviço, com ele eu posso ajudá-lo melhor aqui, se desejar, manteremos contato. S @ lu2.
friovega63
friovega63
11.849
Muito obrigado colega Ennio pela sua avaliação, o importante é ter achado útil. S @ lu2
Ennio Montenegro.
Boa tarde, queridos colegas. Hoje, na casa do meu filho, começamos a revisá-lo. De fato, como você mencionou, o orifício de drenagem estava completamente congelado. O que não foi descoberto por trás, onde está o tubo que descarrega na bandeja. A resistência ao degelo é de 400 ohm, que é descartada. O mesmo que o termistor que mediu 13 kohm. Depois de remover o gelo, conseguimos descobri-lo. A imagem é apenas do tubo de drenagem quando já foi descoberta. Como é uma solução, a outra eu dou minha classificação positiva. Obrigado por suas respostas.
