Geladeiras
Pressão em psi de frigobar
Javier Alexander Reyes Fl
Olá pessoal uma pergunta ... Estou consertando um frigobar. O motor tem 1/10 hp ... quando carregou o líquido refrigerante r134 e o elevou a 5 psi por meia hora, ele não esfria nada ... mas então recebo uma pequena carga a cada meia hora até esfriar, mas se o bico de retorno é escrache ou qualquer coisa semelhante ... até que seja tomado a 2 graus, a única desvantagem é a psi que disparou a 20 psi, mas a média está abaixo do que o rótulo indica ... você tem alguma idéia do porquê Você pode aumentar os dois psi com apenas 2 graus de temperatura? Qual é a temperatura normal dentro de um frigobar? Desde já muito obrigado! É um flagelo de 80 litros com uma média de 0,70, refrigerante r134a 26 gramas.
NG en linea
NG en linea
9.229
Olá O frigobar para resfriar líquidos deve trabalhar entre 1 e 5 graus e com 134a a pressão de sucção varia entre 13 e 14 psi
Obrigada
