Geladeiras
Eu tenho um problema como minha geladeira
Alejandro1934
Minha geladeira vibra como um carrapato toda vez que o compressor entra e para de funcionar, mas fica quase a cada minuto e não está esfriando, o compressor está quente e o ventilador do congelador não para e percebo por que a energia sobe e desce quando o compressor entra e é só aquela geladeira, já que eu tenho outra e não acontece o mesmo, peço que me aconselhe a resolver esse problema
luiscataño
luiscataño
1.045
O mais seguro é que o sistema de partida esteja quebrado (RELAY AND THERMAL) desconecte o equipamento, deixe esfriar, troque as duas peças e comece novamente. Por favor, faça referência ao mecanismo Sorte amigo
rubensiño
rubensiño
22.830
Qual é a marca e o modelo da equipe que pode ser muitas coisas que você precisa para testar o compressor ao vivo, ou seja, você conecta a energia ao relé e à temperatura e verifica se dá sorte
gustavo gabrieltecnico
Olá Alejandro, se você mudar o relé e o térmico, tente diretamente e faça o mesmo que o problema é o motocompressor (substituir) saudações e avalie a resposta.
Alejandro1934
Olá boa noite eu tentei continuidade. No capacitor, térmico, compressor e saiu com continuidade, mas tentei a história e não aconteceu, então mudei e comecei a trabalhar, basta tocar no compressor e sinto um nariz muito quente, se é porque está no máximo
wilmergalviz
medir a corrente e orientar o consumo exato através do modelo de compressor de internet. SUCESSOS!
alberto mesa2017
Geralmente, é conveniente medir a corrente consumida quando se deseja iniciar, se você perceber que ela remove energia da sala ou com baixa negação, é mais seguro remover o compressor, pois muitas vezes testar ao vivo é perigoso e ainda mais se houver crianças em casa
