Geladeiras
Frigorífico Bosch Ref 43 faz salto do disjuntor
Manuel Diaz Bley
Olá, eu esclareço que não sou técnico ... minha geladeira bosch faz o disjuntor pular toda vez que eu ligá-lo (exceto quando eu coloco um adaptador sem conexão à terra, mas isso causa descarga em todos os parafusos da geladeira), resolvo removendo o fio verde amarelo que vai do compressor ao chassi da geladeira e conecta nesse conector o fio terra que foi para o dispositivo preto (não sei o que é chamado acho protetor térmico) .. minha pergunta é: O QUE ISSO PODE MUDAR? ? já que o fio terra que foi para o dispositivo preto agora passa do compressor para a tomada.
davidefrainrod
Olá Manuel, caso você não tenha percebido a geladeira, seu compressor funciona com eletricidade ELECTRICIDADE e o que está acontecendo é que você tem um compressor com bobinas para massa ou circuito semi-curto que transmite eletricidade para fora com o perigo de eletrocutar alguém. A Terra não o afeta nem um pouco, mas é uma proteção para sua vida ou sua família. Ele avisa que algo não funciona como deveria e adicionou o disjuntor, que também é uma proteção que eles estão mostrando a você um problema. Aconselho que você nunca toque na geladeira molhada ou nos pés descalços se tiver meninos e com as visitas à sua casa e estiver preparado para trocar o compressor, sairá mais barato que uma eletrocussão. Só posso dizer para você pegar um cabo ou parafusá-lo no compressor onde você desconectou o fio terra ou o fio verde e fazer uma descarga direta no chão com uma haste rosqueada, mesmo que esteja bem enterrada para ver se o disjuntor não o detecta e o usa. até muito em breve você pode trocar o compressor. Preste atenção em mim é perigoso, é uma bomba-relógio em suas mãos. Saudações
Manuel Diaz Bley
ola david obrigado por responder .. se eu pensava assim, conecte o terra ao compressor diretamente ao terra da instalação doméstica e o disjuntor não pula dessa maneira ,, não entendo por que se eu o conectar ao chassi da geladeira (o que eu entendo é para que a pessoa que toca na geladeira não pouse) pule ali o disjuntor .. mas, caso eu não o utilize .. você sabe se a substituição do compressor pela carga de gás e Todo o técnico ou a compra de uma geladeira nova?
davidefrainrod
Olá Manuel, eu não sei de onde você é da Argentina, e aqui uma troca de compressor moderadamente boa e com todas as despesas mais o técnico ficaria em torno de 13500 pesos, outro dia eu fiz uma troca de uma, mas de geladeira com freezer garota sua É de médio a grande porte e cobre 12.000 pesos, que foi metade do valor de um novo e estava em um estado muito bom porque valeu a pena a mudança, precisamos analisar o seu estado geral. Eu lhe digo o seguinte, se você decidir trocar de motor, verifique se o técnico coloca
davidefrainrod
exatamente o mesmo no gás refrigerante e no poder de resfriamento: respeita o gás refrigerante a partir do qual o refrigerador foi projetado e respeita a capacidade de refrigeração do motor que pode ser expressa em BTU ou Watt ou FRIGORIAS. Você pode usar marcas diferentes, como Tecumseh ou Embraco, duas marcas excelentes, mas se o refrigerador tiver um modelo Tecumseh ... ele tem uma capacidade de, por exemplo, 800 btu, que seria de 234 Watt ou 201 refrigeradores. A Embraco deve estar ou estar próxima dessa capacidade. 10 ou 10 a menos não afetam você, mas não 100 btu, então você entende?
davidefrainrod
Um trabalho bem-feito é dedicar um tempo para descobrir qual potência e com a qual vamos substituir o respeito por gases e capacidades. Uma vez que o motor é removido, todo o circuito do líquido de arrefecimento deve ser limpo com R141 e remover os contaminantes deixados pelo motor antigo, especialmente quando queimamos ou curto-circuito porque é formado ácido que queimará o novo motor, já que o ácido consumirá o isolador do novo, o novo motor é colocado, o filtro é trocado, tudo é soldado, um bom vácuo é feito com uma bomba de vácuo de 2 estágios ((não com compressores de geladeira
davidefrainrod
transformado de maneira caseira para usar como uma bomba, que não serve ou serve até a metade) o gás é produzido e para testar e ajustar a carga com a maior precisão possível, se tudo estiver bem-feito e se os gases e os poderes de refrigeração forem respeitados, você terá que andar perfeito .
Manuel Diaz Bley
obrigado david por sua colaboração .. estou certo de que, se por acaso você estivesse perto, contrataria você sem hesitação .. a verdade é difícil confiar nos técnicos que conheço .. parece-me que vou me inclinar para uma geladeira nova e deixá-la para reservar com um dardo meu, como você me aconselhou pelas dúvidas .. muito obrigado
davidefrainrod
Como sua cidade deve ser bonita, eu não sei, mas muitas pessoas me dizem que Córdoba é linda para desfrutar de férias.Estamos um pouco longe. Se você optar por algo novo, eu diria apenas se é cíclico ou No Frost, não compre nada exorbitante ou cheio de tecnologia. Algo normal E se não estiver investindo melhor, você evitará muitas dores de cabeça e despesas de sorte.
Manuel Diaz Bley
Eu estava apenas observando os inversores ... qual é o contador que eles têm? Pareceu-me porque eles são mais baratos que os convencionais sem geada.
davidefrainrod
Eles são mais baratos? Bem, aqui em Buenos Aires são mais caros e de longe. Os contras é que eles têm componentes eletrônicos que, quando custam muito mais caro do que os comuns e incluem o compressor com seu módulo de potência
