Olá, obrigado pela resposta, eu digo para você deixá-lo desligado a noite toda para que o motor não funcione tanto e nesta manhã eu quis ligá-lo, mas ele não liga, movo o regulador, mas não há como ligá-lo, também será para o termostato? Agora eu vou vê-la ...
Amigo, deixei 15 minutos com o regulador em zero e, se eu começar quando o coloco no mínimo, fiquei metade da noite com o regulador ao meio para ver se ele começou, mas não o fez, calculo que é devido ao que você me explicou dos 10 minutos, isso está correto?
Fiz outra pergunta, uma vez que somos, é normal que tanto a bola quanto a serpentina dissipadora nas costas aqueçam tanto? Não basta queimar minha mão quando toco nelas, mas não falta muito ...
Sim, as juntas estão em excelente condição. A lâmpada pode estar em contato demais com a placa? por que as frações de tempo são curtas? Ocorre-me que deixar menos superfície da haste em contato funcionará mais devagar e não parecerá tão repentinamente, é possível?
Ok, eu estava falando sobre o sensor porque, neste modelo, ele toca não apenas a ponta da lâmpada, mas 15 cm do tubo vai contra a placa e, quando tirei o original, não consegui ver exatamente como foi colocado, pois está atrás da placa, Vou subir um pouco para ver o que acontece, saudações!
Obrigado a todos por suas respostas, a geladeira estava funcionando perfeitamente, saudações!
