Geladeiras
Refrigerador de tubo de solda
Jorgeromero
OLÁ MILHÕES DE PERDÃO, ESTOU ABANDONANDO A IGNORÂNCIA, TENHO UM GELADEIRA DE LAVATÓRIO VIRAM 4 TÉCNICAS PARA VÊ-LO E NINGUÉM ME DÁ CERTEZA OU GARANTIA PARA REPARÁ-LO. QUE IMPLICA NÃO SER CAPAZ DE SOLDAR PORQUE NÃO ESTÁ EM VISTA). .... PPR CONSIGUENTEMENTE MINHA PERGUNTA É A SEGUINTE ... EXISTE LÍQUIDO INJETADO NO TUBO E O QUE FAZ? MUITO OBRIGADO !!! AGUARDO RESPOSTA
esteban0260
Como você está aqui na Argentina, se houver um produto no valor de US $ 800 e se a perda for usada para refrigeradores congeladores ou evaporadores injetados que não podem ser desmontados e funcionam muito bem?
rubensiño
rubensiño
22.830
Como esse produto funciona
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Oi, como vai? não Não há líquido ou produto que é colocado dentro do tubo e soldado. a única coisa que circula dentro do tubo é refrigerante e óleo. você deve procurar um bom técnico para ajudá-lo com suas saudações de problemas
rubensiño
rubensiño
22.830
O equipamento deve ser seccionado se for no aquecedor da moldura da porta que o setor deve ser cancelado
omorma
omorma
15.708
Olá, tudo bem? É muito provável que os técnicos tenham indicado o problema do equipamento com condensador oculto e o custo de realizar esse trabalho, pois, na mesma fábrica, eles indicam que você não deve trocar o condensador, muitas vezes você precisa ver o custo Beneficie que tudo pode ser feito, mas isso pode não parecer bom e você gasta muitos elogios.
apiconauta
apiconauta
3.917
Oi Jorge: É importante que você procure um técnico HONESTO, porque os diagnósticos são muito diferentes um do outro. Com relação à perda de líquido de arrefecimento, não é possível colocar nenhum elemento que sele o tubo por dentro, que cubra o capilar (o produto existe, mas é para outro uso, é para automóveis e nem sempre funciona). Se o problema for eletrônico, isso tem uma solução. Boa sorte, comente seus resultados.
Jorgeromero
Obrigado, amigos! Muito obrigado por suas respostas, estou desanimado, é um redemoinho muito caro, com mais de US $ 23.000, e não tenho nenhum técnico honesto aqui em San Luis. O penúltimo técnico me falou sobre esse líquido, mas ele também disse que não é uma solução definitiva. Ele carregou a geladeira com gás e passou 15 dias coletando seu trabalho e a carga foi descarregada novamente e disse que há uma perda que não é visível (por causa do líquido) outro técnico veio e disse que não falta gás e que era um prato, ele pegou o prato e encontrei um regulador de tensão desoldered que fiz soldar o local e agora o TAMPOCO ANDA. OBRIGADO A TODOS
